回帖:15个,阅读:1557 [上一页] [1] [2] [下一页]
827
539087409
文章数:10
历史总积分:827
发表于:2011/3/26 22:50:33
#10楼
可能电动机线圈绝缘击穿,因为两天后(今天)又有台单相350w电动机(廚房用运水烟罩)直接漏电跳mcb(发生爆炸后的第三天)
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/26 23:27:43
#11楼
这种过电压击穿绝缘的现象一般发生在感性负载上面,灯泡、电阻等难以击穿的。。仔细检查一下吧。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/27 13:42:34
#12楼
如果短路口烧毁了上口,而后零线和红线相连,那么你的冰箱变成380了,那就是说冰箱报废了。只有几秒钟就全毁了。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/3/27 13:46:56
#13楼
零线断后通过其他两相够成380V的回路了
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/27 16:10:16
#14楼
13楼,就算是线电压加到冰箱上,几秒就能导致冰箱毁坏么?
852
994134170
文章数:27
历史总积分:852
发表于:2011/3/27 16:50:27
#15楼
短路时把零线烧断在三相负载不平衡的时候负载低的一相电压会升高而低的一相电压会低。
46.8003
