变频器论坛
回帖:9个,阅读:3051次 [上一页] [1] [下一页]
4620
wangbiao19
文章数:229
年度积分:365
历史总积分:4620
发表于:2011/3/25 21:20:16
这个问题从厂家装车到现在一直都没有解决的问题,一年烧毁53个ABB品牌的交流接触器;电动机是90千瓦,接触器是300A的。这台是炼油厂焦化抓斗起重机,一年烧毁这些接触器53*4700=20多万元很是惊人;电动机是交流滑环电阻调速的,一天接触器动作2000多次,但是也不应该啊?不知道用软触点例如固态接触器可不可以?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/25 22:24:46
一天要动作2000多次?平均40s动作一次?是吗?那可就不奇怪了。
用电子开关(固态继电器)当然是好主意了。可以试一试。但是,一定要计算好这个抓斗的峰值电流是多少,把固态继电器的容量选足,确保其峰值电流不会将固态继电器的功率元件击穿。600A的容量都不算大。
其实这个系统是否考虑改造成变频器控制呢?20多万元的成本,改造一个90kW容量的交流调速系统也够了。比现在强多了,而且没有冲击的峰值电流了。
[此贴子已经被作者于2011/3/25 22:25:53编辑过]
我是你的朋友
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2011/3/26 14:19:03
同意楼上:
改变频吧
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/3/26 18:36:15
用真空接触器看看
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/3/27 12:10:58
是的用变频器就好多了,还有现场环境的问题的,现场很脏,变频器的选型也是问题。那么多煤尘。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/27 12:28:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/27 13:44:51
以下是引用小笨熊在2011/3/27 12:28:58的发言:
这个是滑环绕线电动机,用变频器调速效果不会太好的(主要是启动力矩不够,启动时间太长),建议在接触器的触点加装消火花电容,在接触器的电机端并接压敏电阻抑制反压电动势的峰值,如此可以大大改善接触器的寿命(可达一年左右),我已经改造过多台类似设备
说得很有道理。楼主可以试一试。看看效果如何。花钱不多呀。能解决问题即好。大拇指赞一个。
我是你的朋友
4620
wangbiao19
文章数:229
年度积分:365
历史总积分:4620
发表于:2011/3/29 18:49:13
电动机是90KW的,接触器是300A的。消火花电容和压敏电阻的容量应该选多大呢?
147
chpjsh
文章数:1
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2011/3/30 10:02:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/3/30 22:12:17
使用变频器吧,哪怕是国产的也比使用这个接触器强很多。进口品牌ABB  ACS510 选择110kw的 不到5万
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
203.151
