回帖:17个,阅读:2084 [上一页] [1] [2] [下一页]
832
falp
文章数:15
历史总积分:832
发表于:2011/3/25 17:56:17
s闭合时,C D点的电位相同,由此确定电阻的连接关系如图所示 (这句我已经不懂了)
R(AB)=(R1//R3+R2//R4)//R5 为什么不是(R3+R2//R1+R4)//R5
图
为什么是这样的关系,我根本看不懂,我明白cd间是等电位点,但是与求等效电阻有什么关系,唉,这个真的看不明白,大家帮我解答一下,说一下我听吧
还有,等电位法是什么,不理解
[此贴子已经被作者于2011/3/26 1:04:33编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/25 23:30:39
S闭合后,很明显的是R1与R3并联、R2与R4并联,然后两者串联;但具体的,我也说不上了。
或可参看电工原理类书籍。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
832
falp
文章数:15
历史总积分:832
发表于:2011/3/26 1:05:07
我就是看书看不懂,所以才上来问,我自学的,没老师教,不过其他都明白,就是有时遇到难点
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/26 7:07:46
以下是引用falp在2011/3/25 17:56:17的发言:
R(AB)=(R1//R3+R2//R4)//R5 为什么不是(R3+R2//R1+R4)//R5 图
为什么是这样的关系,我根本看不懂,我明白cd间是等电位点,但是与求等效电阻有什么关系,唉,这个真的看不明白,大家帮我解答一下,说一下我听吧 还有,等电位法是什么,不理解
这是电阻串并联,试想去掉开关用一条导线连上是什么呢,把电阻器的两端焊到一起又是什么?
串联时总电阻加大--就是两段路串起来走,需要的时间是走这两段路所需时间的和。
并联时总电阻减少--就是可以从这条路走到另一头,又可以从另一条路走到另一头,需要的时间是其中一段路的时间。
未合S开关是你所说的,叫先串后并--(R3+R2//R1+R4)//R5。
合S开关是(R1//R3+R2//R4)//R5 ,叫先并后串。
您是初学就应该找几个电阻值一样的电阻做试验,以加强感性认识,然后再找不同阻值的电阻试验,两想想您就明白了----一定要试验,也一定要想,别无它法,靠问就太被动了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/3/26 8:16:21
自学下<电路原理>这本教材,你翻下也可以,里面的网孔电流法,支路电流法等分析方法,很容易分析!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/3/26 9:18:02
这是一个比较简单的混联电路,1和3有公共首尾,2和4同样。自己好好想想吧
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/26 9:53:25
自学时遇到的困难,是要多一些。
[此贴子已经被作者于2011/3/26 22:57:11编辑过]
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2011/3/26 11:28:48
说出正确答案不难,但是要让楼主真正明白、理解,非现场解说所不能,图解加解说论坛形式太复杂。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/26 12:42:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/26 16:43:31
S不闭合,就是一个简单的并联电阻网络,当S闭合,那就是一个复杂的电阻网络了,我记得我是学过的,但是太久没用了,还给老师了。。
