发表于:2011/3/25 17:54:52
远盈公司致力于FREESCALE的i.MX系列研发,至今相继已成功推出基于i.MX25、i.MX35、i.MX51等开发工具,远盈科技紧随市场需要推出基于freescale的i.MX28芯片的平台Wince 6.0开发工具:i.MX28W。
i.MX28以ARM926EJ-S为核心构架, 主频454MHz, 片内集成PMIC, 拥有16K的指令缓存和32K数据缓, 128KB SRAM和128KB ROM,并且集成了LCD控制器,有12位8通道 ADC,2个I2C接口,6个串口,2以个以太网接口,2个CAN接口,4个SD/MMC接口。4个定时器,6个PWM输出,USB HOST,USB DEVICE等丰富的接口,另外内存采用较新的DDR2接口,是目前ARM9当中架构最高端的配置。
i.MX28W是系统基于windows CE 6.0为操作系统,采用FAT文件系统的开发工具, i.mx287+128MB DDR2硬件结构, 系统引导可从SD卡或NAND Flash,i.MX28W搭载了7吋LCD和电阻触屏,捅有i.mx28的全部输出接口,仍采用远盈科技一惯的设计规程:核心板加底板的结构,核心板物料全部采用工业级物料,可工作在-40C to +85C环境下,存储温度 -55C to +125C i.MX28W可广泛应用于消费电子、户外多媒体、工业控制及操控面板、医疗设备控制等领域。是电力电表终端、工业设备操控面板、汽车控制单元、医疗设备主控与显示等产品的上上之选。
核心板单独出售,以加快客户设计进程。性价比优势高于目前市面的任何一款ARM9。
◆ 硬件介绍
CPU
※ i.MX287
※ ARM926EJ-S 454MHz主频
※ 16K I-Cache
※ 32K D-Cache
※ LCD控制器
※ 2xCAN控制器
※ 2xEthernet控制 IEEE1588x2
存储器
※ Memory:Internal integrate 128MB RAM + 128K ROM, 系统外接 DDR2 128MB/1片
※ Serial Flash:1MB(可选)
※ NAND:1GB(与SD卡选一)
※ I2C EEPROM:256K(可选)
接口
※ USB接口: HS USB OTG,HS USB Host
※ SD: SD卡槽 X 2 (其中之一可做Boot用)
※ FEC: 10/100M以太网(IEE1588x2 可选2个口)
※ UART: UARTx2(可选3个口)
※ CAN: CAN(可选2个口)
※ TOUCH:7”电阻触摸屏
A-V输出
※ LCD: TFT LCD 7吋 800x480
※ 音频输入: MIC
※ 音频输出: Headphones
※ SPDIF输出:(可选)
时钟与电源
※ 电源: 5V 2A 电压压输入
无线通讯
※ WiFi: WiFi 802.11g/b(选配项)
板结构与尺寸
※ 主板: 9.5cm X 9.5cm 2层PCB
※ 核心板: 4.0cm X 5.3cm 6层PCB
系统框图
◆ 硬件介绍
CPU
※ i.MX287
※ 16K I-Cache
※ 32K D-Cache
※ LCD控制器
※ 2xCAN控制器
存储器
※ NAND:1GB(与SD卡选一)
接口
※ CAN: CAN(可选2个口)
※ TOUCH:7”电阻触摸屏
A-V输出
※ 音频输入: MIC
※ 音频输出: Headphones
※ SPDIF输出:(可选)
时钟与电源
※ 电源: 5V 2A 电压压输入
无线通讯
板结构与尺寸
系统框图
