人机界面
回帖:8个,阅读:8834次 [上一页] [1] [下一页]
889
ljfsss
文章数:21
历史总积分:889
发表于:2011/3/24 23:26:47
机器上面用了10多个需要延时和定时的气缸,编程是时候是用的是通用型的定时器,即T200-245(我需要精确小数点两位)  设定值是用触摸屏设置,那么我的问题是开机后在触摸屏设定好了数值然后断了电,设置是数值还保存吗?设置的数值是保持在触摸屏里面还是在plc里面,通用型的定时器不是断电就丢失数据了吗?
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/3/24 23:41:30
设置的的数据保存在PLC里,这个寄存器你得用掉电保持的寄存器!
889
ljfsss
文章数:21
历史总积分:889
发表于:2011/3/24 23:52:13
以下是引用fzl_115在2011/3/24 23:41:30的发言:
 哦,这么说我用D200-D511范围都可以断电保持是吧?
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/3/24 23:58:08
对!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/3/25 12:29:14
定时器的设定值你存到掉电保持型寄存器;
783
935858748
文章数:1
历史总积分:783
发表于:2011/3/25 14:17:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
927
jiajun923
文章数:11
历史总积分:927
发表于:2011/3/31 16:01:19
楼主,请问下,你的触摸屏幕,是什么牌子的,怎么实现能修改计时器数值的,我刚好想弄一个能修改三菱PLC里计数器C的面板,怎么实现??
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/31 16:07:31
以下是引用jiajun923在2011/3/31 16:01:19的发言:
要修改定时器,就将定时器的设定值用数据寄存器D表示,然后在触摸屏中修改D中的数据
只要是和三菱PLC能连接的触摸屏就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/5 13:20:58
只要是和三菱PLC能连接的触摸屏就可以
109.2007
