变频器论坛
回帖:2个,阅读:1088次 [上一页] [1] [下一页]
1003
frwjq
文章数:2
历史总积分:1003
发表于:2011/3/24 21:06:32
输入1:电压0-10V(DC),作为设定值,由电位器提供;
输入2:电压0-10V(DC),作为反馈值,由四线制变送器提供;
过程控制使用变频器内置PID,最好要能自整定;
输出用于驱动交流电动机,要带正反转。
求如何设置变频器及相关操作步骤?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/25 14:14:37
如果用电位器给定从13、12、11端接入,则PID控制的反馈信号只能用电流信号。如果仍要用电压输入,则只有增加一块OPC-G11S-AIO模拟量接口卡。
正转开关接FWD端与CM端;反转开关接REV端及CM端。
再进行一些基本参数的设置就可以了,具体看看说明书其很详细的。
G11的PID没有自整定功能,其在说明书中所讲的自整定,只是一种电机参数的自动辩识功能。
谢谢Wendywsy网友的指正!现修改于上。
[此贴子已经被作者于2011/3/27 16:29:20编辑过]
881
wendywsy
文章数:22
历史总积分:881
发表于:2011/3/25 16:34:15
以下是引用frwjq在2011/3/24 21:06:32的发言:
输出用于驱动交流电动机,要带正反转。
求如何设置变频器及相关操作步骤?
楼上的请问电位器提供电压的话是不是要用到11、12、13啊 这样的话那12还还可以再接反馈信号吗
332.6514
