回帖:7个,阅读:4014 [上一页] [1] [下一页]
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2011/3/24 8:56:58
电机选型220V的只有60HZ的,能不能用。
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2011/3/24 9:32:36
呵呵;如果用的频率不同,电机转速是不一样的;
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/3/24 12:40:04
能用,只是转速有变
变频器原理一样
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/24 13:06:48
如果是4极电机,60HZ将要多250转左右,如果是按同步计算,每1HZ=30转,扣去转差率,大约在1450转左右,这是根据电机设计的时候计算不一样,有的为1470转,有的为1430转。
所以60HZ,大约为1700转多一点。
这与电机的材质也有很大的关系。象30年前的电机,比现在的电机重一倍,体积也大一倍多。这就是材质的问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/24 13:14:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
806
17810710
文章数:5
历史总积分:806
发表于:2011/3/24 19:03:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2011/3/24 20:03:25
以下是引用ylskzq0204在2011/3/24 12:40:04的发言:
能用,只是转速有变
变频器原理一样
前句正确,后句错误,不要乱讲
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2011/3/25 19:47:02
以下是引用LJP031在2011/3/24 20:03:25的发言:
能用,只是转速有变
 变频器原理一样
前句正确,后句错误,不要乱讲
对,不要误人啊!
93.6006
