无线通信
回帖:0个,阅读:1145次 [上一页] [1] [下一页]
968
wireless-vip
文章数:47
历史总积分:968
发表于:2011/3/23 16:20:13
Xbee pro s2c 贴片邮票版长短距离无线模块
概述
XBee 和 XBee-PRO ZB嵌入式表贴无线射频模块提供了ZigBee 网状网网络终端设备的高性价比无线连接。它们可以和包括其它供应商产品在内的支持ZigBee PRO协议集的设备互操作 . 无需开发和配置;用户只需要短短几分钟就可以使他们的网络上线运行.
产品概要:
• 和其它供应商的ZigBee设备互操作*
• 可通过串口, SPI或漫游进行固件升级
• 可通过简单的 AT 或API 命令实现高级配置
• 侧面采用堡型的SMT封装,方便焊接 ,体积小
• 业界领先的休眠电流,小于1uA
• 产品datasheet
所有的MaxStream无线调制解调器生产均执行ISO 9001:2000注册标准,而且享受MaxStream公司的一年保障.
技术参数:
平台 XBee® ZB XBee-PRO® ZB
性能
无线射频通讯速率 250 Kbps
户内/城市通讯距离 200 英尺 (60 米) 300 英尺 (90 米)
户外/无线射频可视通讯距离 4000 英尺 (1200 米) 2 miles (3200 米)
发送功率 3.1 mW (5 dBm) / 6.3 mW(+8 dBm) boost mode 63 mW (+18 dBm)
接收灵敏度 (1% PER) -102 dBm -101 dBm
特点
功率可调 支持
串口 UART, SPI
配置方法 API或AT 命令
工作频段 ISM 2.4 GHz
接口抗扰度 DSSS (直序扩频)
串口通信速率 最大1 Mbps
模拟量输入 4路12位模拟量输入
数字量I/O 最大16个可配置的GPIO管脚,与模块配置有关
天线选择 PCB (嵌入式), U.FL 和RF PAD
编程 支持, 32k 工作在 20 MHz (可编程产品型号)
结构尺寸 (L x W) 0.87 in x 1.33 in (2.20 cm x 3.40 cm)
网络 & 安全性
加密 128位 AES
可靠数据包传输 重发/确认
寻址选择 PAN ID 和地址, 群ID和终端设备 (可选)
网络通道 11 - 26
网络拓扑 网状网
电源
输入电压 2.1-3.6V 2.7-3.6V
功耗 (约) 150 mW at Pout = +8 dBm and 3.3V 330 mW at Pout = +18 dBm when VCC = 3.3V
发送电流 45 mA @ +8 dBm 100 mA @ +18 dBm
接收电流 30 mA in boost mode
掉电电流 > 1 uA @ 25° C < 1 uA @ 25° C
休眠电流 0.3 uA - 0.4 uA
认证
FCC (美国) Yes
IC (加拿大) Yes
ETSI (欧洲) Yes No
C-TICK (澳大利亚) Yes
TELEC (日本) Yes No
天线接口:
XBeePRO 模块有内置天线,也可以配备PCB芯片天线,单极整合缠绕天线,或者可以连接双极或其他外部天线的U.FL天线连接器。
芯片天线和伸缩天线适用于任何应用,尤其是嵌入式应用。由于无线信号在塑胶或封箱中无法传输,所以在这一类应用中天线可以完全被封闭。
如果封箱是金属的,或者解决方案对物理特性要求较高,U.FL连接器可以用来连接适配器线缆和双极天线。不同类型的天线距离不同,所以您需要认真考虑并选择您需要的天线类型。
了解更多:http://www.saylex.com
或致电021-63531277
31.2002
