回帖:0个,阅读:1946次 [上一页] [1] [下一页]
1300
gdzhdz
文章数:62
历史总积分:1300
发表于:2002/6/29 13:58:00
主题: RS-232-C接口与RS-485接口
内容:
1、什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?
  计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信 号的电平加以规定。
  1)接口的信号内容 实际上RS-232-C的25条引线中有许多是很少使用的,在计算机与终端通讯中一般只使用3-9条引线。RS-232-C最常用的9条引线的信号内容见附表
  2)接口的电气特性 在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻 辑“1”,-5— -15V;逻辑“0” +5— +15V 。噪声容限为2V。即 要求接收器能识别低至+3V的信号作为逻辑“0”,高到-3V的信号 作为逻辑“1” 附表1
  引脚序号
   信号名称
   符号
   流向
   功能
  2    发送数据
   TXD
   DTE→DCE
   DTE发送串行数据
  3
   接收数据
   RXD
   DTE←DCE
   DTE接收串行数据
  4
   请求发送
   RTS
   DTE→DCE
   DTE请求DCE将线路切换到发送方式
 5
   允许发送
   CTS
   DTE←DCE
   DCE告诉DTE线路已接通可以发送数据
  6
   数据设备准备好
   DSR
   DTE←DCE
   DCE准备好
  7
   信号地
       信号公共地
  8
   载波检测
   DCD
   DTE←DCE
   表示DCE接收到远程载波
  20
   数据终端准备好
   DTR
   DTE→DCE
   DTE准备好
  22
   振铃指示
   RI
   DTE←DCE
   表示DCE与线路接通,出现振铃
 3) 接口的物理结构 RS-232-C接口连接器一般使用型号为DB-25的25芯插头座,通常插头在DCE端,插座在DTE端. 一些设备与PC机连接的RS-232-C接口,因为不使用对方的传送控制信号,
31.2002
