机电一体化
回帖:9个,阅读:1432次 [上一页] [1] [下一页]
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/3/22 20:58:28
我厂用400V供电,2000VA变压器,大小电机100多台,电机运行中普遍出现B相用电流大,一般高百分之十。请大家分析一下是电机问题,变压器问题,还是线路问题。拜托。表情
 节约能源 利国利民
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/3/23 0:39:15
应该三相线路上的负载不平衡
826
jchy3625
文章数:11
历史总积分:826
发表于:2011/3/23 2:33:18
照明、空调、电炉等相设备分配不均;电压是否平衡;测量时造成的误差或错觉。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/23 13:45:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/23 15:36:04
相间不平衡,其实这也是正常的了,谁能分得到那么准呢?
2000VA,可能是2000KVA吧?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/3/25 21:39:45
五楼的大哥你很伟大,一个大错误被你看破,细心
 节约能源 利国利民
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2011/3/25 23:03:01
相间取电不平均,导致三相电压不平衡,引起电流不平衡。这很正常啊。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/3/28 14:21:40
尽量把三相负载调平衡。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/4/15 19:51:20
应该是线路不平衡,可作调整.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2011/4/18 15:58:32
很正常的事情,检查一些大功率单相负载,将其L相移到其他相上即可。
93.6006
