变频器论坛
回帖:5个,阅读:1137次 [上一页] [1] [下一页]
1084
yangjhweb
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2011/3/22 18:50:37
[size=4]本厂一台机器以前用的是日立SJ200,4KW的变频器,后来不知什么原因突然烧掉了,今天新买了一台日立WJ200,4KW变频器。
装上去,接好线,按要求设好各项参数。通电试验,奇怪的事发生了,频率总是在2点几HZ左右闪动。而我设置的运行频率是30HZ(F001),其它的参数也是按机器的要求设置的(而且检查了几遍都没错)。通过外部继电器端子给运行信号(L和1端子)。频率就是上不去。求各位师傅分析一下问题可能出现的原因。[/size]
平凡的工作有不平凡的人生
16384
zwk34
文章数:1073
年度积分:618
历史总积分:16384
发表于:2011/3/22 19:53:29
先检查一下进线电源电压
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/22 19:57:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1029
CLHXQ
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2011/4/2 21:56:57
如果参数设置没问题的话,应该是变频器失速保护了,可能是电机负载电流太大,检查一下电机负载
1084
yangjhweb
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2011/4/5 21:29:13
搞好了!
感谢大家的回复,问题早已解决,什么问题也没有,把变频器从新初始化,然后设置几个主要参数变OK了!不能完全按照以前那个变频器的参数设置,否则不正常。就这样,很简单的。
平凡的工作有不平凡的人生
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/5 22:25:24
大拇指表扬一下。很赞赏这样的做法,提出问题,解决问题后发布对问题的处理结果。这样的共享就有很好的参考价值。
我是你的朋友
2093.7733
