回帖:8个,阅读:740 [上一页] [1] [下一页]
中频炉
810
cgq19790806
文章数:2
历史总积分:810
发表于:2011/3/22 8:39:00
请问大家
     中频炉的交流电流为500A,直流电流却达到1000A.如何才能有效降低直流电流.
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/3/22 8:51:43
你这个问题问的,至少得把电压说出来吧~!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/22 12:06:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/22 20:07:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
810
cgq19790806
文章数:2
历史总积分:810
发表于:2011/3/23 9:54:20
不好意思!
     电压在500V左右,正常情况直流电流不超出700A.是不是感应器和电容器不合适?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/3/23 10:51:35
以下是引用cgq19790806在2011/3/23 9:54:20的发言:
不好意思!
看来你的设备是直接调压整流的,没有经过升压。
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/3/23 15:20:23
中频电流怎么样?如果中频电流低的话,可能是电容组有毛病,现在都有些忘了,好长时间不弄了.
还有直流电压是多少?交流电压是多少?
[此贴子已经被作者于2011/3/23 15:21:56编辑过]
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2011/3/25 23:55:07
调整一下截流电位器,如果不行,拆除部分电容器试试。
坚持到底。。。。。。。。。。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/3/26 14:07:34
调节 控制板可调电阻   我在论坛上过中频电炉变频柜 你可以搜一下我的帖子 不明白可以和我联系、问一下多大功率的电炉(估计在300KW左右),不知电压多高 380V还是660V
[此贴子已经被作者于2011/3/26 14:12:35编辑过]
