机电一体化
回帖:9个,阅读:1128次 [上一页] [1] [下一页]
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2011/3/22 7:07:59
  从去年12月开始使用一款NT的振动监测仪器,我这里主要用于检测电机各轴承振动情况,检测时将有强磁的感应探头吸在电机外壳,目前我是吸到距轴承最近的地方,因为各电机外壳材质形状不一,探头引出线缆,另一端是类似普通耳机的接头,插到仪器配备的PDA上,打开相关软件即可观察波形和保存数值,在交流一下,是否有用类似仪器的朋友,谈谈自己的看法。
[此贴子已经被作者于2011/3/22 7:08:54编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/3/22 8:36:03
还是你的设备先进,我们检查电机就是听听声音,看看电流,没用过专业的仪器检测。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2022/1/5 10:14:28
跨越十年,设备升级为SKF的手持仪,正在学习中。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2022/1/5 16:13:20
我们用的都装在电机本体上对应的位置,根据要监测的位置 选择X/Y或X/Y/Z方向,配备一个显示处理单元即可。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2022/1/6 10:44:44
回复 #3楼 yutianhe95
是的,重要的电机都装了固定的传感器,实时在线存储数据。有些相对稳定的电机就安排值班人员定期手持测。
qingsung
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2022/3/27 11:34:11
传统的振动监测以外,直接采集电机的电参量信号,通过算法预测判断电机故障,具有更高的性价比。新一代电机预测维护,欢迎交流V信:15008247947
[此贴子已经被作者于2022/3/27 11:38:41编辑过]
qingsung
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2022/3/27 11:35:47
[此贴子已经被作者于2022/3/27 11:36:21编辑过]
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2022/3/27 12:54:39
回复 #6楼 qingsung
变频器控制的是否涵盖了您这些电参数算法?
qingsung
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2022/3/29 20:30:56
回复 #7楼 cgmguangming
变频器可以对电机提供短路、过流等保护,现在还没法预测电机的机械和电气故障。。。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/26 19:48:13
通过算法预测判断电机故障
