西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:3355次 [上一页] [1] [下一页]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/12/1 12:02:00
三菱小Q的DSUM指令,是统计在一个双字中有多少位为1,这个功能可以在SIMENS PLC 中实现吗?请各位指教!!
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/12/2 8:26:00
谢谢大家,本想开发一个功能,想到了三菱的这个指令,
我已把它做出来了,是用间接寻址和Loop Next.
1004
真情难收
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2006/5/18 20:27:00
各位高手吗,问个问题,是三菱的[台湾协鸿的]
     1一般的机床都有半径补偿吗,可是三菱的怎么没有半径的呀,刀补里面只有它的长度的呀,还有就是在那个“登录‘里面不是有那个刀库表吗,一般都都是有24把的吗,可是有的机床上面只填了20把,如果要需要更多的话{24把}修改哪些参数才能 加上去呀
 2。就是西门子804D的了,如果座标原点不够用的话,怎么办呢,用哪个指令来补正座标系呢
1015
电工笨笨
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/5/21 19:39:00
840D中27001,27015,30911的意义
1015
电工笨笨
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/5/21 19:40:00
109.4156
