变频器维修
回帖:5个,阅读:1017次 [上一页] [1] [下一页]
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2011/3/20 23:44:14
冲击性负载如何选用变频器
110Kw的电机使用三品SANP型185Kw变频器不能正常运行,电机所带的负载是冲击性负载,用离合控制。三品SANP型185Kw变频器带电机运行没问题,但加上负载就不行,马上就跳OC过电流,无法用指针钳形电流表测试负载电流。使用普传的200Kw变频器就没问题,电流测试正常。怀疑是变频器的PWM输出脉宽不同所致。请教,谢谢。
883
上海津信变频器
文章数:38
历史总积分:883
发表于:2011/3/21 14:51:33
要使用高的可变转矩特性。可以选用丹佛斯FC302。
获取更多帮助和支持,请随时与我们联系。专业变频器维修、服务中心,提供免费诊断、咨询服务 400-888-6560 上海津信变频器有限公司 虹口区汶水东路918号信南工业园区5号楼1楼  www.sinodrive.com
[此贴子已经被作者于2011/3/21 14:55:47编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/21 23:27:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
791
wanglinjun158
文章数:0
历史总积分:791
发表于:2011/3/22 15:00:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/3/23 13:52:57
过流?按理应该是过压吧?过流是因为启动转矩不够,说明你选的型号不对,应该选用重载型的,比如ABB800系列的。如果是过压,要加制动单元和制动电阻。132KW电机用185KW电机这个选的没有问题。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/27 20:36:39
最近因忙于盖房子,上论坛的时间很少,楼上几位朋友,都给出了一些有益的参考意见。建议对变频器跨挡使用,如用22kW变频器,拖动15kW(或11kW)的冲击性负载电机。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
159.0115
