变频器论坛
回帖:9个,阅读:967次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2011/3/20 22:49:57
大家好。西门子变频器买回来自带的一个电阻,主要起到什么作用?它在什么时候才用呢?谢谢大家帮我解答下了。。
997
707811361
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2011/3/21 8:37:34
是不是制动电阻啊!!一般用在惯性较大的负载设备。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/21 8:47:28
它是一个制动电阻,在需要定制停车时能耗制动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/21 21:12:48
西门子的变频器MM440给用户自带的一个小电路板,上边有电阻,还输出了两根电线。那个东西是“终端电阻”,西门子变频器通讯使用的。如果不用485通讯,这个终端电阻就没用。我那有好些这玩意呢。
我是你的朋友
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2011/3/22 18:47:16
三楼您好;您意思就是只有在485通讯时候才用对吧?也就是说终端电阻只是给485通讯做的哦、。、
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/22 19:05:43
以下是引用byf394127375在2011/3/22 18:47:16的发言:
是。终端电阻是在使用485通讯的时候,接到端子29#、30#两端的,没有通讯就不用。
我是你的朋友
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2011/3/22 19:37:36
哦明白了谢谢你了。。
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2011/3/22 19:39:12
呵呵我又想起来了、、终端电阻在通讯中主要是起到什么作用呢?是抗干扰?还就是为了通讯?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/23 19:35:30
以下是引用byf394127375在2011/3/22 19:39:12的发言:
是抗干扰,但也是为了阻抗匹配。特别是485总线形式的终端,没有这个电阻,通讯不可靠,导致故障。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/24 3:45:33
我还没有看到。
2250.0201
