回帖:8个,阅读:1317 [上一页] [1] [下一页]
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2011/3/20 7:05:33
隔离变压器的初级线圈在工作时有没有电流通过;请各位指点指点
[此贴子已经被jint于2011/3/21 8:35:30编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/20 8:31:57
初级线圈没有电流流过,次级线圈感生出的电动势从什么地方获取?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/20 9:32:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/21 15:39:59
http://baike.baidu.com/view/30130.htm中抄录几段来回答以上问题。
     变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
     当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
     如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/21 20:24:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2011/3/22 8:19:50
要了解变压器的工作原理就知道所以然了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/3/22 9:49:48
看来楼主需要去学习一下变压器原理。
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2011/3/30 6:49:45
多谢各位,学习了
147
chpjsh
文章数:1
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2011/3/30 10:03:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
