变频器论坛
回帖:3个,阅读:2222次 [上一页] [1] [下一页]
1066
bydzzc
文章数:14
历史总积分:1066
发表于:2011/3/19 23:11:00
三相异步电动机转差率与电机性能有什么关系?在不同频率下运行转差率稳定吗?有多大变化?
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/3/20 11:23:45
转差率与负载和电压有直接的关系,负载大或电压低,转差率增大!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/20 16:25:49
转差率是交流异步电机的一个重要的技术指标。它是电机模型的参数,采用变频器的矢量控制以后,因为转速是闭环控制的,所以,转差率在电机运行中并不显得重要了,,恒转速的控制将其做了补偿。但是变频器在建立数学模型的时候,这个参数必须要准确。
我是你的朋友
1066
bydzzc
文章数:14
历史总积分:1066
发表于:2011/3/20 22:15:40
请问二楼的大侠,变频器在建立数学模型的时候(矢量控制),如果这个参数设置得不正确,会怎样呢
4781.2859
