回帖:25个,阅读:4015 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16420
ehszcs
文章数:1337
年度积分:95
历史总积分:16420
发表于:2011/3/19 19:09:07
用的松下FP-XC30T的plc, 三轴联动,机器有时会出现加工工件到一半时所有动作都停止的现象,跟急停的效果差不多,大家帮忙分析下是什么原因造成的?
学c,c++,c++buider。
24426
wushulin 版主
文章数:6190
年度积分:206
历史总积分:24426
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/19 21:37:47
运行出错,这时PLC应该会亮红灯才是。应该是在转换的过程中没有把数据转换过来,或者是数据成了0,这才会造成PLC突然停止,其实是出错停止的。分析一下程序里面,有没有数据出错的地方。
也许是在数据切换时时间太短了。查一下看是不是这样的情况。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1084
yangjhweb
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2011/3/19 22:21:47
先从外围电路或电气元件入手。像你这种问题我们工作中遇到过很多。俗称软故障,确实很头疼。必须要仔细观察,一个一个排除。
平凡的工作有不平凡的人生
1071
00zero
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2011/3/20 8:04:44
最好看看PLC程式吧,看看停止的条件都有哪些,一点点排除。。。没别的办法了
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/3/20 10:16:29
如果基本每次都这样,程序的可能性最大
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/3/20 12:03:12
如果基本每次都这样,程序的可能性最大
1111
lirijun302
文章数:115
历史总积分:1111
发表于:2011/3/20 12:46:08
应该从程序上来查问题了
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/3/20 16:09:58
请问PLC会'死机‘吗?有时候PLC突然什么都动不了了,但从新启动却可以?在这里想请教一下,各位有碰到过没?我也询问过一些有经验的,基本很难得,程序混乱我还是见过。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/3/20 16:10:54
请问PLC会'死机‘吗?有时候PLC突然什么都动不了了,但从新启动却可以?在这里想请教一下,各位有碰到过没?我也询问过一些有经验的,基本很难得,程序混乱我还是见过。表情表情
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
16420
ehszcs
文章数:1337
年度积分:95
历史总积分:16420
发表于:2011/3/20 18:10:10
以下是引用wushulin在2011/3/19 21:37:47的发言:
你说的是不是error这个灯,error这个灯是长期闪动的,因为有些数据寄存器的设定值是零。你说的“数据切换时时间太短了”是什么意思?应该怎么设置?
三轴的停止条件就只有X7一个。
学c,c++,c++buider。
93.6006
