回帖:14个,阅读:8270 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/19 7:58:31
多大以上电动机需要设置差动保护?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/19 8:47:51
只要有电流产生的交流系统都可以使用,只是有没有这个必要使用而已,没有具体的容量要求,现在很多的电机智能保护就是在这个基础上发展起来的,差动保护是一个比较基础的概念,细化的话一般就是综合保护器了。。。
[此贴子已经被作者于2011/3/19 8:50:51编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/19 13:09:21
以下是引用mat3210在2011/3/19 8:47:51的发言:
以前听说过变压器搞差动保护,原来不光电动机可以搞,只要有电流产生的交流系统都可搞,请教其工作原理。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/19 14:14:45
差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。
差动保护的基本原理是:电路中流入节点电流的总和等于零,只要利用好这个原理,变通使用,差动保护不光能应用在变压器上,电机、发电机、线路、母线保护都可以使用。
[此贴子已经被作者于2011/3/19 14:21:09编辑过]
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/3/19 16:05:17
基尔霍夫定律的原理,继电保护的一种!主要用于三相电流不平衡保护!
[此贴子已经被作者于2011/3/19 16:25:21编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/19 19:52:18
以下是引用fzl_115在2011/3/19 16:05:17的发言:
工作原理好象和现在已经用到家庭的《漏电保护器》有点相似。但是怎样用于三相电流不平衡保护,还理解不了,请教了,谢谢!
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/19 21:42:00
可以简单地理解为零序电流,跟漏电保护原理差不多的。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/20 7:58:30
还是没人说明多大容量能用
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/20 8:28:54
楼主啊,2楼已经回答你了~~自己变通一下吧。。
[此贴子已经被作者于2011/3/20 9:23:06编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/20 11:53:44
以下是引用mat3210在2011/3/19 21:42:00的发言:
"零序电流"是从N线返回电源的,所说“差动保护”的节点只有三条火线而并不包含N线吗?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
