西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:2383 [上一页] [1] [2] [下一页]
914
1105200790
文章数:20
历史总积分:914
发表于:2011/3/18 20:17:18
有这个现象问题,电缆是铜芯185到控制柜,支线是70铜芯线,支线经过铁线槽六米再架空,当负载电流到7、80安时,为什么铁线槽里有那种电流互感的声音。线槽以接地
[此贴子已经被jint于2011/3/21 8:34:17编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/18 23:42:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/19 9:13:13
电流在电缆中流过跟水流在水管中流过原理一样,电流小的时候,在电缆上引起的振动频率不大,当电流大了的时候,由电流引起的震动频率相对提高,当振动频率在管槽的某一个位置引起共振的时候,就会出现楼主所说的现象。并不仅仅是由涡流引起,有时候铝合金线槽一样会出现这种情况。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/3/19 14:07:15
电流互感的声音是什么呀,可以简单描述吗?
做什么事贵在坚持!
914
1105200790
文章数:20
历史总积分:914
发表于:2011/3/19 16:50:09
以下是引用mat3210在2011/3/19 9:13:13的发言:
像这种现象怎么消除?
914
1105200790
文章数:20
历史总积分:914
发表于:2011/3/19 16:56:02
以下是引用小笨熊在2011/3/18 23:42:38的发言:
这个就是大电流导线会产生磁场而导致的该现象。所以同一个回路的电线必须在同一个线槽桥架或者同一根钢管,否则会因感应涡流导致发热烧毁
这种情况是在同一根线槽里,但线不是盘旋的。怎么会产生涡流现象呢 ,在另外一处也是线槽但没有这种声音。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/19 17:24:55
消除它干嘛?不影响生产的东西,一定要消除的话,在里面的导线与线槽之间垫一块绝缘橡胶。
914
1105200790
文章数:20
历史总积分:914
发表于:2011/3/19 19:58:17
以下是引用gf2003129在2011/3/19 14:07:15的发言:
嗡的声音。
914
1105200790
文章数:20
历史总积分:914
发表于:2011/3/19 20:09:27
以下是引用mat3210在2011/3/19 17:24:55的发言:
哈哈,这个问题还不是那么容易解决的吧,更大的负载还没开始呢
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/20 8:36:15
消除一个共振还不容易?只要破坏它的共振条件就是了。
