变频器维修
回帖:9个,阅读:7191次 [上一页] [1] [下一页]
3120驱动电路问题
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/3/18 19:37:03
维修一三菱变频器,启动报OC,检查模块好的。驱动是六个3120,测各路反压都正常,怀疑是其中一个3120坏了,现无从下手请指教。另有一点3120不带管压降检测,OC从何处报出?
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2011/3/18 20:44:24
回复--3120驱动电路问题
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2011/3/18 20:48:36
仔细看一下上图,把模块去掉,测一下光耦的电源电压、通断时的输出电压。
918
gf6675
文章数:22
历史总积分:918
发表于:2011/3/18 22:08:43
3120没有管压降检测功能,是不会从驱动报出的。你是带电机启动吗?带电机的话有可能是从电流检测部分报出来的。
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/3/23 16:08:18
我有一笨方法,在拆除模块的情况下,在电路板上的GE端加上一发光二极管,启动变频器,那么如果驱动好的话,那么二极管会亮起来,而且亮度差不多,那样就可以很快找出哪个坏了,
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/27 20:32:14
以下是引用gf6675在2011/3/18 22:08:43的发言:
说得不错,但需注意,变频器是否还有输出电压检测电路,也许是从后者报出的。如是,则仍应该检查驱动电路。
另外,5楼朋友出提出了一个检测方法。
[此贴子已经被作者于2011/3/27 20:33:34编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/3/28 10:50:28
3120是没有电压检测功能,所以报警不会从他发出,是由后面电流检测电路报警的,但是,一般情况下,当驱动芯片有一个或几个不好,后面电路就会报警,所以不管怎么样,但先要检查好驱动电路正常后在看后面的报警电路
847
style
文章数:17
历史总积分:847
发表于:2011/3/30 22:43:23
我觉得应该是检测电路部分的误报OC   你看看模块是采取哪一种检测电路的保护方式
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/3/31 11:33:08
故障已排除,换了电流检测电路的两块运放芯片1片393和1片339。多谢各位大侠指教
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/31 16:20:30
楼上各位的发帖,都算是好帖。在这里统一表扬一下吧。
谢谢大家的热情参与!
[此贴子已经被作者于2011/3/31 16:21:22编辑过]
1125.0659
