传感器论坛
回帖:1个,阅读:1766次 [上一页] [1] [下一页]
1036
csj6651542
文章数:4
历史总积分:1036
发表于:2011/3/18 17:32:38
目前国内通用的大部分是磁粉类型的测功机,但是从性能上来说!从磁粉和磁滞的使用技术上来说!磁滞的优于磁粉技术!因为首先从原理上讲,磁粉的采用的是灌装磁粉,通电后,磁粉产生硬化(硬化程度取决于电磁场的强度),然后和转动轴产生摩擦,从而产生扭矩;磁滞采用的是一种特殊的含稀土原材料的金属材质转子,通电后,磁滞转子在制动器内部的电磁场中,运动,从而产生扭矩!属于非摩擦式!
两者缺点:磁粉制动器由于是填充磁粉,使用寿命取决于磁粉寿命,根据目前国际质量标准,一般的磁粉寿命在1~2年左右,好一点的磁粉最高也只有三年寿命!另外由于磁粉制动器是摩擦产生阻尼,不通电情况下的扭矩就已经达到满负荷扭矩的二分之一!所以磁粉测功机的使用场合控制在一定扭矩单位内,不适合于线性调节!
         磁滞制动器由于非摩擦式,磁滞转子是金属材质,其寿命长短取决于内部轴承!一般的进口轴承,比如NSK,美醅亚等都可以连续工作5~6年左右,但是由于是非摩擦技术,所以要获得大扭矩,转子在磁场中的接触面积必须足够大,所以相对于磁粉制动器,磁滞制动器的体积会比磁粉的稍大!采用磁滞测功机,由于其非摩擦的特性,你最小扭矩可以做到极致的小!适用于超大范围的线性扭矩测量,调节,响应速度极快,可以从0~到最大额定扭矩调节测量!
A. 非接触的扭矩传输:通过机械组件的制动器或离合器的气隙,连续的变化,然后成为常量免于任何磨损。
B. 连续可调整的扭矩:制动器扭矩或者可转移的扭矩只依靠于电流,很大程度上与速度无关,从零到最大速度持续有效。
C. 高功率连续模式,可过载:功率最优化制动器系列可以持续地承受高功率。在短时间内可以承受过载。
国内专业的磁滞制动器生产厂家,常胜杰 189,382,02398
东莞市张力机电科技有限公司,是一家集研发、生产和销售于一体的科技型企业。公司主要生产电子张力器、伺服张力器、磁力张力器;测力仪表:磁滞制动器;各类线材带材数显张力计等系列产品。
我们提供性能优越的磁滞制动器、电磁制动器、制动器,分为单出轴磁滞制动器与双出轴磁滞制动器,根据使用空间、安装形式选择,其应用范围广,通用性强。主要应用于高速绕线设备;电机、小型内燃机、齿轮箱及其它旋转装置的寿命实验的模拟负载;高端运动器材的精确负载。
以标准型磁滞制动器为基础,在其上加入气冷装置。当制动器长时间工作时,会使其温度急剧升高,气冷式磁滞制动器可在较高滑差功率下长时间连续运转。
在多个电流特定点其扭矩都是相同的,仅使用一套控制系统即可实现多轴张力控制。主要用于多卷纱线、玻纤放卷装置及电缆、绳索等加工机械。
③特点:
D. 转速高,最高转速可达15000rpm。
我们提供0~6N/M的磁滞制动器
概述
     磁滞制动器是一种优越的扭矩、张力控制部件。它利用磁滞原理,通过控制输入的励磁电流,产生一定的
扭矩。控制电流和输出扭矩有较好的线性关系。它能提供光滑、无级可调、与转速无关的转矩控制。除了轴承
以外,系统内无其它摩擦,具有稳定可靠、使用转速高噪音小、使用寿命长,维护成本低等优点。
结构特征
     磁滞制动器由转子和定子磁极两大部分组成。转子由特殊的磁滞材料制成,定子磁极中有一定的间隙,转子在间隙中转动。当线圈通电时,间隙中产生磁场,使转子产生磁滞效应。当磁滞转子在外力作用下克服磁滞力转动时,产生额定的扭矩。扭矩仅与激磁电流大小有关,与转速无关,实现非接触的扭矩传输。
特点
      励磁电流与输出转矩基本成比例关系,传送转矩在额定值的5-100%范围内可以控制,小电流可以控制输出较大的转矩。
      无论滑转速度的变化如何,其传送的转矩能基本保持不变。能够在容许的滑差功率下连续滑转,除轴承外没有其他磨损件。
      无接触式扭矩传递,运转平滑,转速范围大,免维护,使用寿命长。
1036
csj6651542
文章数:4
历史总积分:1036
发表于:2012/3/15 14:55:35
表情
31.2002
