仪器仪表
回帖:0个,阅读:661次 [上一页] [1] [下一页]
833
szlongxin168
文章数:14
历史总积分:833
发表于:2011/3/18 16:09:56
动态称重仪表是一组用以测量动态轮胎力和车辆通过时间,并提供计算轮重、轴重、总重等数据的仪器,一般由传感器终端与数据处理显示单元两个部分组成。
   随着经济的发展和社会的需要,在交通调查、超限治理和计重收费工作中,动态称重系统得到了越来越多的应用。而对于动态称重仪表的生产企业来说,由于受到利益化的驱使,最小化产品的成本是商家的目的之一。因此对低成本称重仪表的研究也引起人们越来越多的重视,文章所研究的低成本称重仪表是基于51 系列单片机,具有低元件成本、低设计与低维护成本的优点,现就其数据显示单元的设计详述如下。数据处理显示单元的设计见图1,主要是由RS485 通信接口电路、键盘电路、8 位数码管电路、电源电路等组成,下面对部分组件进行介绍。
图
1 RS485 通信接口
   RS- 485 具有远距离、多节点(32 个)以及传输线成本低的特性,因此我们选用其作为通讯接口,用于与传感器终端通信,接收来自传感器终端的ADC 转换数据。
2 显示电路
   在显示仪表中,一般会用LED 数码显示器来显示各种数字或者符号,同时它又兼备显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此被广泛使用。且与其他显示器(如LCD)相比,具有工作电压低、多色、寿命长、发光控制简单的特点,所以我们选用LED 显示器来完成显示。其设计原理如下:由74HC595 组成8 位动态数码管显示电路。数码管为4 联共阳数码管,就是将4 个数码管封装在一起,输出引脚为4 个数码管段引脚并联后引出的8 个段引脚和4 个数码管公共端引出的位引脚。在称重状态下,8 位数码管中5 位显示称重值,3 位显示车型码,另外在校准状态,还用于输入校准值。
3 键盘电路
   键盘是我们常用的人机接口。其输入功能相对简单,而且输入操作也不频繁,同时一般应用也尽可能要减少键的个数,因此我们会通过软件来安排特定的输入法,使有限的键盘完成尽可能多的输入功能。文章中所采取的键盘电路设计见图2。对于任何机械式按键,在断开和闭合时均会因碰撞的弹跳而造成机械抖动,这就导致在电气上产生时断时续的信号,使得电子逻辑电路出现不必要的错误。针对此种现象,本设计采用了软件消抖的方法。其工作原理:在软件检测到第一次按键按下时,需执行一个20 ms 的软件延时程序,其后去检测该键电平是否仍在闭合状态,若是,则会确认此键为按下,故消除抖动带来的影响。其中,按键KEYA0 是功能选择键,KEYA1 是数字加键,KETA2 是数字减键,KEYA3 是车辆选择键,KEYA4 是备用按键。
图
4 数据处理显示单元的电源
   本系统电路原始供电是由日常交流电提供,因此需要将交流电源转换成直流电源。通常这种转换由交流电压转换、整流、滤波、稳压几部分来完成。其设计见图3。
图5 数据处理与显示单元主要元器件成本
接下来,我们对称重仪表成本进行了分析,表1 为数据处理与显示单元主要元件价格表。
6 总结
   由上可知,数据处理显示单元部分的主要元件价格低于60元,本设计既满足了称重仪的技术要求,同时也进一步降低了动态称重仪表的设计成本。
[此贴子已经被jint于2011/3/18 16:27:43编辑过]
15.6001
