回帖:2个,阅读:964次 [上一页] [1] [下一页]
856
office0584
文章数:7
历史总积分:856
发表于:2011/3/17 22:01:05
AllEStopsOK <normal> BOOL 标准 Decimal
AlleStopsOK_OP50_55 <normal> BOOL 标准 Decimal
AlleStopsOK_OP60_65 <normal> BOOL 标准 Decimal
AllFlashDoorsClosed <normal> BOOL 标准 Decimal
allparts <normal> DINT 标准 Decimal
AllRobotsArea1Home <normal> BOOL 标准 Decimal
AllRobotsArea2Home <normal> BOOL 标准 Decimal
AllRobotsHome <normal> BOOL 标准 Decimal
AllSafetyGatesArea1OK <normal> BOOL 标准 Decimal
AllSafetyGatesArea2OK <normal> BOOL 标准 Decimal
AlwaysOn <normal> BOOL 标准 Decimal
AnyMaintModeOnA1 <normal> BOOL 标准 Decimal
AnyMaintModeOnA2 <normal> BOOL 标准 Decimal
Area1AutoReady <normal> BOOL 标准 Decimal
Area1NoPartsPresent <normal> BOOL 标准 Decimal
Area1NoPartsPresent1 <normal> BOOL 标准 Decimal
Area2AutoReady <normal> BOOL 标准 Decimal
Area2NoPartsPresent1 <normal> BOOL 标准 Decimal
AUTO10_20PB <normal> BOOL 标准 Decimal
BeginTime <normal> DateTime 标准
Bit_Always_Off <normal> BOOL 标准 Decimal
bRet <normal> BOOL 标准 Decimal
Bypass_Marker <normal> BOOL 标准 Decimal
CalcLimitsDone <normal> BOOL 标准 Decimal
CANCEL_GATE_ENTRY_A1 <normal> BOOL 标准 Decimal
CANCEL_GATE_ENTRY_A2 <normal> BOOL 标准 Decimal
CANCEL_GATE_ENTRY_PB1 <normal> BOOL 标准 Decimal
CANCEL_GATE_ENTRY_PB2 <normal> BOOL 标准 Decimal
caret <normal> SINT 标准 Decimal
CB40_U_InMHRob <normal> BOOL 标准 Decimal
CB40_U_InProcess <normal> BOOL 标准 Decimal
CB40_VOLL <normal> BOOL 标准 Decimal
CB40DryCycleParts <normal> BOOL 标准 Decimal
CB40FaultFound <normal> BOOL 标准 Decimal
CB50_Aufstieg <normal> BOOL 标准 Decimal
CB60DryCycleParts <normal> BOOL 标准 Decimal
CellOverallCycleTime <normal> TIMER 标准
CellOverallCycleTimer <normal> TIMER 标准
CLAMPTIME <normal> TIMER[10] 标准
CLAMPTIMEONS <normal> DINT 标准 Decimal
CLAMPTIMES <normal> DINT[10] 标准 Decimal
colon <normal> SINT 标准 Decimal
CommIO <normal> BOOL 标准 Decimal
CommIO2 <normal> BOOL 标准 Decimal
CommONS <normal> BOOL 标准 Decimal
CommONS2 <normal> BOOL 标准 Decimal
CommTOF <normal> TIMER 标准
CommTOF2 <normal> TIMER 标准
cr <normal> SINT 标准 Decimal
CurrentWeldNumber <normal> DINT 标准 Decimal
DAS_ALWAYS_OFF <normal> BOOL 标准 Decimal
DAS_ALWAYS_ON <normal> BOOL 标准 Decimal
dash <normal> SINT 标准 Decimal
DateTime <normal> DateTime 标准
DeactivateOperatorLight1PB <normal> BOOL 标准 Decimal
DeactivateOperatorLight2PB <normal> BOOL 标准 Decimal
DeactivateOperatorLightPB <normal> BOOL 标准 Decimal
DeactivateRunOut10PVPB <normal> BOOL 标准 Decimal
DeactivateRunOutPVPB <normal> BOOL 标准 Decimal
DEBUG <normal> BOOL 标准 Decimal
DisabledForTipChangeIND <normal> BOOL 标准 Decimal
DisableRunout10 <normal> BOOL 标准 Decimal
DisableRunout30 <normal> BOOL 标准 Decimal
DisableTackFromOP35 <normal> BOOL 标准 Decimal
DisableTackFromOP40 <normal> BOOL 标准 Decimal
DowntimeCode <normal> DINT[65] 标准 Decimal
DryCycleEnabled <normal> BOOL 标准 Decimal
DryCycleEnabled30_System <normal> BOOL 标准 Decimal
DTCodeEntry <normal> DINT 标准 Decimal
DTCodeEntry1 <normal> DINT 标准 Decimal
DTCodeEntry2 <normal> DINT 标准 Decimal
DTCodeEntry3 <normal> DINT 标准 Decimal
DTCodeEntry4 <normal> DINT 标准 Decimal
DUMMY_CHRIS <normal> BOOL 标准 Decimal
Duration <normal> DateTime 标准
EnableScrnChange <normal> BOOL 标准 Decimal
EnableTackFromOP35 <normal> BOOL 标准 Decimal
EnableTackFromOP35ONS <normal> BOOL 标准 Decimal
EnableTackFromOP40 <normal> BOOL 标准 Decimal
EnableTackFromOP40ONS <normal> BOOL 标准 Decimal
EndTime <normal> DateTime 标准
EstopOffCounter <normal> COUNTER 标准
ExternHoldRobMHToTable <normal> BOOL 标准 Decimal
FALSE <normal> BOOL 标准 Decimal
FASTFLASH <normal> BOOL 标准 Decimal
Fault1 <normal> DINT 标准 Decimal
Fault2 <normal> DINT 标准 Decimal
Fault3 <normal> DINT 标准 Decimal
Fault4 <normal> DINT 标准 Decimal
FaultHistPage1 <normal> DINT 标准 Decimal
FaultHistPage2 <normal> DINT 标准 Decimal
FaultHistPage3 <normal> DINT 标准 Decimal
FaultHistPage4 <normal> DINT 标准 Decimal
FaultHornSilenceTON <normal> TIMER 标准
FIX20_ALLPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX20_ANYPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX30A_ALLPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX30A_ANYPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX30A_FramePART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX30B_ALLPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX30B_ANYPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX30B_FramePART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX40_ALLPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX40_ANYPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX45_ALLPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FIX45_ANYPART <normal> BOOL 标准 Decimal
FixtStatus1 <normal> DINT 标准 Decimal
FixtStatus2 <normal> DINT 标准 Decimal
FixtStatus3 <normal> DINT 标准 Decimal
FixtStatus4 <normal> DINT 标准 Decimal
Forklift_Call_offPB <normal> BOOL 标准 Decimal
Forklift_Call_onPB <normal> BOOL 标准 Decimal
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/18 5:53:27
按照个翻译软件哦了
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2011/3/18 8:10:35
楼主又是新注册,问一个问题的.
那些好像不是什么plc名称,是一些变量名,也就是编程时给一些中间变量或者io变量取的助记符号.只不过,楼主这些标号名取得比较全,比较好理解.但即使这样,至于什么意思,估计懂这工艺的人才能理解.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
