仪器仪表
回帖:0个,阅读:588次 [上一页] [1] [下一页]
811
lilingli66
文章数:7
历史总积分:811
发表于:2011/3/17 16:21:08
冷库的应用现在已经变的相当广泛,药品、食品的保存,全都离不开冷库,由于冷库环境的特殊化,所以冷库的环境监控是必不可少的。冷库的环境监控主要包括2大方面,温度与湿度,任何物品的保存,都与其度密不可分。冷库实际温湿度数据实时采集,使食品、药品存储得到保障,让您的企业高枕无忧。
  ADL自动温湿度记录仪有2种监测方式,第一种是实时检测,将记录仪连接电脑,运行监控软件即可在电脑上查看记录监测点的实时温湿度数据。第二种是在电脑上设置好记录间隔时间,上下限报警,启动监控时间,然后将记录仪挂在冷库需要监测的相应位置,定期将记录仪连接电脑,通过监控软件导出数据查看。每台记录仪可储存1.5万组温湿度记录数据,可测量大约15~20平米的范围。
  冷库温湿度监测系统组成:
  1、 自动温湿度记录仪:负责检测保存各点温湿度数据。
  2、 软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取、分析、打印。
  3、 主机部分:主机(随意一台电脑),用来读取记录仪中保存的数据。
  冷库温湿度监测系统功能:
  1、24小时自动数据采集: 系统自动采集、记录、处理各监控点的温湿度数据。
  2、数据显示: 系统可以列表、图形显示监控数据。
  3、超限报警:可自行设置温湿度上下限 ,超限时数据红字报警,传感器蜂鸣。
  4、报表输出:系统 可将监控系统记录下来并保存后的任意时间段、任意种类(如温度或湿度)、任意操作记录以各种形式(word、Excel、Text、等)的电子文档导出以便使用,并可通用任何打印机将报表或图形打印出来。
  5、历史数据:历史数据安全存储备份。
31.2002
