变频器论坛
回帖:9个,阅读:2916次 [上一页] [1] [下一页]
1115
thjzz
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2004/11/30 15:12:00
三菱FR-E540-1.5K-CH故障!
面板显示E.0V3!
查看手册,延长减速时间,提高力矩,添加稳压电源,故障依旧!请高手指点迷津!表情
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2004/11/30 15:32:00
你没有说明白出现故障时情况是什么的,引起此故障的其他因素。
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2004/11/30 16:24:00
1:改为自由停车
2:加制动单元或电阻
言多必失
1115
thjzz
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2004/11/30 16:39:00
电机功率1.1KW  减速时间1.5m  力矩6.0
故障情况不规则出现,一般出现于早晨!
用于控制龙门自动行车,手动自动状态下都出现!
关电复零以后就可运行一段时间。。
1156
wlei200
文章数:65
历史总积分:1156
发表于:2004/11/30 19:01:00
E.0V3为减速、停止中再生过电压断路故障,而龙门自动行车为大惯量负载。因此,要么延长减速时间或自由停车,要么加装制动单元
1115
thjzz
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2004/12/1 9:34:00
电机带电磁刹车 !
1156
wlei200
文章数:65
历史总积分:1156
发表于:2004/12/5 20:01:00
1、检查刹车间隙;
2、松开刹车电机后面的螺丝。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/12/5 21:47:00
以下是引用wlei200在2004-12-5 20:01:00的发言:
1、检查刹车间隙;
2、松开刹车电机后面的螺丝。
同意。
另外,停车时断开刹车电源的延时时间调长一点试试
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2004/12/6 19:38:00
同意加装制动单元
倾听各位高见!!
1115
thjzz
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2004/12/21 13:12:00
谢谢各位的帮忙!
186.4145
