罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:2个,阅读:1048次 [上一页] [1] [下一页]
1028
ossatan
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2011/3/16 18:44:05
工地遇到一个问题,XP装上RSLINX后,能访问到两个PLC,但是用RsView32组态软件时用按钮‘Display 画面’切换画面时,只能访问到一个PLC的画面,另一个用按钮 ’Display 画面‘时切换不过来。但在运行及编辑功能里,可以通过直接调用画面,‘开始运行’后不能切换的画面就可以运行。
主要是想问‘Display 画面’不能切换画面是什么问题?表情
[此贴子已经被jint于2011/3/16 19:29:33编辑过]
1034
meng1521
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2011/4/21 14:53:01
切换画面,没什么难的啊。你做按钮时,要在浏览中选中你要的画面。每个按钮切换不同的画面。
1140
woaini720
文章数:55
历史总积分:1140
发表于:2011/6/16 8:30:43
主要看看按钮的属性 正常就是DISPLAY
46.8003
