回帖:10个,阅读:8167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1066
argus
文章数:21
历史总积分:1066
发表于:2004/11/30 15:10:00
我公司配电房车间动力用电4根电缆直接接在Allen-Brandy的智能马达控制中心(MCC)上,该马达控制中心控制我司两条生产线。在其中一条线工作的时候,我配电房的车间动力柜内的漏电短路器经常性跳闸,而在另一个生产线工作时,无此故障。
AB的马达控制中心由一系列的小单元组成,每个小单元分别控制一个马达
请教各位,什么原因??
我分析为某只马达接线有短路或漏电所造成,可我马达在逐个手动工作模式下没问题
在线等~~~,谢谢~
或MSN联系,lukexjy@hotmail.com
[此贴子已经被作者于2004-11-30 21:05:28编辑过]
1066
argus
文章数:21
历史总积分:1066
发表于:2004/11/30 17:06:00
晕,大伙都从没遇过这种情况么?
1156
wlei200
文章数:65
历史总积分:1156
发表于:2004/11/30 19:07:00
你没有说清楚,很难解释,是不是漏电跳闸。
1131
zxhong666
文章数:28
历史总积分:1131
发表于:2004/12/9 21:03:00
漏电保护器的原理是利用了封闭回路的流入和流出电流相等,如果有接地系统(比如为防止高次谐波所加的设备,肯定会使流入流出电流不相等,进而引起保护装置动作),因此建议:首先查一下您的接地系统;量一下设备的对地绝缘。
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/12/10 16:27:00
你看看你的漏电电流多大时,保护动作.
开关电源,滤波器,变频器等漏电流都很大的.如果确认是漏电原因好像很难解决,
我用一个小丹弗斯的变频器配备了滤波制动电阻等结果30ma的漏电动作,也没有找着解决办法结果把漏电给拆了.
最恶心的就是日本
1072
luyuegang086
文章数:68
历史总积分:1072
发表于:2004/12/10 19:02:00
说的不清楚,具体的动力配置?如果查的话分段解除,缩小故障范围。还有,是不是一直跳或是偶尔?
1089
南园
文章数:31
历史总积分:1089
发表于:2004/12/10 22:50:00
大量的电子设备产生的干扰可能会影响漏保动作!
1075
kadarhj
文章数:30
历史总积分:1075
发表于:2004/12/11 0:05:00
有没有将两线的漏电保护器互换?
绝缘没问题的话可将漏电保护动作电流换大点。
我也遇到过这样的问题,好难解决,可能跟布线也有点关系。
1026
好新手
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2004/12/13 9:11:00
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2004/12/13 11:30:00
检查该生产线上有没有重复接地的现象!
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
346.0844
