回帖:0个,阅读:2207次 [上一页] [1] [下一页]
1169
hexuebin_2002
文章数:56
历史总积分:1169
发表于:2002/6/26 15:49:00
请求帮助
 我使用得是SIEMENS400plc系统 ,采用的 是 profibus总线进行 连接,其中的 一个 总线上挂 的 是PC1机(用于数据分析),和PLC之间用 CP5614进行连接,在线时显示(通过programmer监控,是另外一台PC2):"期望使用 CP5614 进行通讯 ,但是当前的通讯卡是不可用 的 ,并且找不到当前是什么卡,找不到当前卡的版本 序列号等一些信息!由于pc1使用的是双cpu,因此必须使用cp5614进行通讯,备件只有 cp5611
联系地址:hexuebin@yeah.net
46.8003
