回帖:6个,阅读:921 [上一页] [1] [下一页]
832
falp
文章数:15
历史总积分:832
发表于:2011/3/15 23:48:46
标有220V 100W 的灯泡经一段导线接在220V的电源上,它的实际功率为81W,则导线上的功率损耗是多少
求解题思路
[此贴子已经被作者于2011/3/16 16:47:59编辑过]
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/3/16 6:28:29
拉长的同时,直径也小了
 一花一世界,一佛一如来
942
adqskyzhenwen
文章数:21
历史总积分:942
发表于:2011/3/16 9:06:16
hehe  导线消耗功率9w
832
falp
文章数:15
历史总积分:832
发表于:2011/3/16 16:45:43
以下是引用falp在2011/3/15 23:48:46的发言:
1.电热丝接在一不计电阻的电源上使用,每秒钟产生的热量为Q,现将这一电热丝拉长n倍后,再接同一电源,则每秒产生的热量为什么为1除以n的平方乘以Q
2.标有220V 100W 的灯泡经一段导线接在220V的电源上,它的实际功率为81W,则导线上的功率损耗是多少
原来是这样,谢谢你哦
832
falp
文章数:15
历史总积分:832
发表于:2011/3/16 16:46:32
求二题的解题思路
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/3/16 23:19:53
这道题有一个前提:不考虑灯泡的冷热态阻值变化。灯泡电阻R=220V*220V/100W=484欧姆
串联电线后,电路总电阻=灯泡电阻R+电线电阻r,灯泡上的电流i=根号下(81w/484欧姆)=0.41A.灯泡上的电压v=根号下(81w*484欧姆)=198v.电线上的电压v2=220-198=22v
电线上的功率=22v*0.41A=9w
stop
832
falp
文章数:15
历史总积分:832
发表于:2011/3/17 23:36:46
谢谢楼上的,我慢慢开始熟悉电工了
