变频器论坛
回帖:34个,阅读:10756次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2011/3/17 20:56:18
#20楼
这跟3相接法是一样的,在变频器输出端任意更换二相就行,何必那么麻烦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/17 21:32:06
#21楼
以下是引用陈大围在2011/3/17 10:00:50的发言:
受教了,还想问下,这编码器的输出脉冲一般都是接入PLC中的,也可以接入变频器中形成负反馈?怎么个接入变频器中形成负反馈?愿闻其详,谢谢
在变频器上,装一个编码器模板(各品牌的供应商可提供该变频器的编码器接口或模块)就行了,可以省去PLC。
我是你的朋友
1022
hou450
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2011/3/17 21:55:04
#22楼
变频器有功能设置正反转的
897
hsyth
文章数:46
历史总积分:897
发表于:2011/3/18 9:09:32
#23楼
疑惑 你用什么型号的变频器,工作是交直交型还是交交型变频器?另外 能否告之变频器电源和输出线从起点到终端有无串并其它电气原件? 好奇了。。。。。。表情
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/18 20:28:22
#24楼
谢谢朋友们!
富士的变频器!交直交类型的!
中间没有任何元件!
可就是只有调进线才可实现!
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/3/18 22:29:24
#25楼
调输出线是可以的,我用过,在160KW电机上,200KW的变频器。
1088
452439484
文章数:23
历史总积分:1088
发表于:2011/3/18 22:34:51
#26楼
富士?什么型号?g11和P11,G1S的都不用调输出线,直接用端子或者面板控制就可以实现正反转。调输入按理论上是行不通的
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/19 8:21:50
#27楼
谢谢朋友们的回复!
可能是我搞错了,自己是调的输出,可到这却写成了输入。
设置参数来进行改变转向,这个可以的!
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/19 8:26:26
#28楼
我想问的是如果用调线来改变转向,为何调输入不可以改变转向呀?
之前我自己搞错了呀,不好意思呀!表情
914
1105200790
文章数:20
历史总积分:914
发表于:2011/3/19 22:28:31
#29楼
不管是什么变频器,电机反转其一调换输出相序。其二在变频器控制参数里更改设定
93.6006
