变频器论坛
回帖:34个,阅读:10756次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9421
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:786
历史总积分:9421
发表于:2011/3/16 18:50:12
#10楼
调输出线,就可以了.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/16 19:13:53
#11楼
以下是引用陈大围在2011/3/16 17:16:11的发言:
干嘛编码器也要反向,编码器电源一般都是24VDC,它要怎么反向,正负极调换?
NO!不是编码器的供电电源反相,而是信号A和信号B互换连接。因为编码器可以判断电机的运行方向,如果通过变频器的软件换向,属于内部调换极性,不影响反馈信号的极性,所以,用变频器(参数)软件换向最简单。而如果调换电机线换向,编码器的反馈信号极性就反了,由原来的负反馈变成了正反馈,所以,变频器就会报故障。
表情表情表情表情表情
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/16 19:29:53
#12楼
谢谢朋友们的回答!
调整参数来实现反转,这个可以的!
对于调输入线,还是调输出线问题,我试了好几次,如果出现反转,调输出线,也就是变频器至电机上的电缆线,就是没有用,只有调变频器的输入线。才可实现反转,不知朋友们有没有试过?
这是为什么呢?
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/3/16 19:43:27
#13楼
看有些是不是设为端子控制了。端子控制的话改下线就可以了。不是端子控制的话改输出线的相序是可以的
努力学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/16 21:52:43
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/17 4:40:11
#15楼
以下是引用lj19820422在2011/3/15 22:39:28的发言:
什么型号,牌子?找找手册,看看参数设置~!
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/3/17 6:56:55
#16楼
什么牌子的变频器?
以下是引用dushuangqiu在2011/3/16 19:29:53的发言:
谢谢朋友们的回答!
调整参数来实现反转,这个可以的!
这是为什么呢?
???请提供品牌型号,并再此确认是调的输入线?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/17 10:00:50
#17楼
以下是引用kdrjl在2011/3/16 19:13:53的发言:
表情表情表情表情表情
受教了,还想问下,这编码器的输出脉冲一般都是接入PLC中的,也可以接入变频器中形成负反馈?怎么个接入变频器中形成负反馈?愿闻其详,谢谢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2011/3/17 10:19:05
#18楼
呵呵;调进线是绝对没用的;
出线任两根对调一下可以反转;
或控制端子上也可以改;
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/17 19:37:17
#19楼
富士的,确实调的是进线,调出线没有用呀!
朋友们有没有试过呀?
