变频器论坛
回帖:2个,阅读:659次 [上一页] [1] [下一页]
变频器参数整定
800
gaozhijun524
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2011/3/15 16:18:43
变频器在驱动不同的电机时怎么保证自动识别电机的一些物理参数,如果用的PID控制,那么变频器是不是要自动完成参数的调整?谢谢
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/15 17:27:42
识别电机的一些物理参数就是通常说的:“电机建模”,也就是输入电机的铭牌数据,做法有两种,一是由人工来输入电机铭牌数据,二是由变频器来自动读取辨识。但一般变频器辨识的参数并不太准确。具体操作因各产品不同而略有差异,最好看看相关的说明书来进行。用PID控制,是要人工来进行控制参数整定的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/15 19:52:34
好像现在大部分的变频器,都可以自动的辨识计算电机模型。西门子的变频器在这方面做的比较好。
我是你的朋友
4671.916
