仪器仪表
回帖:0个,阅读:589次 [上一页] [1] [下一页]
808
huan61881100
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/3/15 15:10:02
威力巴的性能指标和流体系数
  都知道在工业上流量计的种类很多,就算在专业的人员,为选择一款最合适的流量计也会颇费斟酌。均速流量探头,测量高炉煤气。经过五年多实践应用,该测量系统运行稳定、可靠,很好地解决了高炉煤气测量的难题。
  威力巴流量计的技术性能指标及软件支持
  1、技术指标
  长期测量精度:士1.0%
  重复精度:士0.1%
  适用压力:0~40MPa
  适用温度:-180℃~+550℃
  量程比:大于10:1
  适用测量介质:气体、液体、蒸汽
  测量管道:38~12000mm各种材质的方管、圆管
  2、威力巴的流体系数
  所有的均速管流量计都是遵循伯努利方程的,在伯努利方程中系数也是反映某种均速管流量计性能的重要依据。除威力巴以外,其它所有的均速管生产厂家都是先到流体实验室测出他们产品的流体系数,然后在±1.0%的误差内想出一个符合这些试验数据的公式来。显然这样的做法是不科学的。
来源于:www.bjautome.com.cn www.shuaidefs.com/ www.bjgs66.com
31.2002
