回帖:0个,阅读:5350 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/3/15 14:08:27
   循环程序用来完成大量的重复的操作。S7-1200没有像S7-300的LOOP那样的循环程序专用的指令,为了编写循环程序,可以用FieldRead指令实现间接寻址,用普通指令来编写循环程序。
   生成一个名为“循环程序”的项目。首先生成全局数据块DB1,在DB1中生成有10个字节元素的数组,设置各数组元素的初始值。
   生成一个功能块FB1,定义它的输入参数“字节数”(Int)、“初始下标”(Dint)、“数组”(Array)和输出参数“异或结果”(Byte)。
   在FB1的程序段1用MOVE指令将“异或结果”清零(见图1)。
   程序段2的跳转标签Back表示循环的开始。指令FieldRead用来实现间接寻址,其参数INDEX是要读写的数组元素的下标,其数据类型为DInt(双整数)。参数MEMBER的实参必须是该数组的第一个元素,参数VALUE是读取的数组元素的值。
读取数组元素值后,将它与输出变量“异或结果”作异或运算,将地址指针“起始下标”加1,它指向下一个数组元素。将作为循环次数计数器的输入变量“字节数”减1。减1后如果非0则返回标签Back处,开始下一次循环的操作。
图
                                      图1
   在OB1中调用FB1(见图2),求DB1中的数组1从下标为2的元素开始的3个数组元素的异或值,异或的结果用MB4保存。
   将程序下载到CPU,将CPU切换到RUN模式。搬动I0.2对应的小开关,在I0.2的上升沿调用FB1。用监视表监视MB4中的运算结果,验证了程序的正确性。
图
                            图2
[此贴子已经被作者于2011/3/15 14:22:51编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=134373&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
