回帖:11个,阅读:1464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc维修问题
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2011/3/15 13:04:46
我厂有一设备,是用plc和变频器控制电机的,现在按了启动按钮电机没反应,怎么修,plc是继电器输出,可不可以拿万用表测plc输出触头闭合了没有。plc有输出指示灯,什么原因?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/15 13:38:44
看是什么方式控制变频器的,如果是普通的输出点控制的,继电器输出的,可以量下继电器是不是坏了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2011/3/15 18:19:25
先确定当输入时PLC有接收信号,看是不是对应的输入点,然后看输出,确认有输出,看相应的继电器动作了没有,有动作,是不是给了变频器,可以直接短接控制变频器的两点,看变频器有没有动作。
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2011/3/15 19:31:23
可以拿万用表测plc输出触头
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/16 10:40:17
以下是引用ypt1234在2011/3/15 18:19:25的发言:
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/3/16 14:15:03
线拆下,输出时测一下对应点是不是通的;
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/16 16:36:51
先拆下PLC输出到变频器的信号控制线,然后给上PLC变频器启动信号,用万用表电阻档测PLC输出组COM--变频器输出信号端子Y--,看PLC继电器有没有输出。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/3/16 16:53:51
PLC输出点是否电压正常,继电器是否正常,接线是否正确,线路有无断点,变频器是否设置好!电机抱闸接触器是否正常!
做什么事贵在坚持!
4218
TBHHN
文章数:257
年度积分:113
历史总积分:4218
发表于:2011/3/17 6:50:57
那个你要看程序运行条件和PLC控制变频器的方法,是通信控制还是通过继电器输出控制?
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2011/3/18 8:41:38
谢谢,我已修好,是继电器坏了,PLC和变频器通信好学吗?网上哪里有学的,?
