回帖:7个,阅读:1126 [上一页] [1] [下一页]
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/3/14 20:42:16
行车无线遥控器F21-E1 RX单速要改成双速。遥控器是从旧箱子刚拆下来的线是照旧线接的。接好后试了下遥控器指示灯有亮,接触器就是不吸。是线路接错了还是遥控器拿错了或者是什么其他原因造成的?很急求助,在线等。希望有碰到过的大哥给个提示。还有能不能把接线说下,感激不尽。
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2011/3/14 21:20:36
大该是电压不相符.用继电器控制接触器试一下.
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/3/14 22:25:12
接收器有输出吗?............
com
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/3/15 8:02:32
接触器型号是对的,跟旧的一样。接收器有输出怎么看?是测量COM与其它线之间的电压吗?总之我边按按钮边量电压,发现电压总是在40V左右是不是接收器没输出?要怎么才能是接收器输出,之前也有遇到过用得好好的遥控器突然之间按了全没反应。又是什么原因。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/3/15 9:38:11
在安静的环镜下安遥控器后听下接收器里面有没有继电器响的声音,没有的话可能是机型不配套,或是接收机电源没供好等。
有继电器响那么肯定是你二手回路哪里不对。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/3/15 12:42:49
起初也是认为是接收机电源没供好造成的,后来拆开接收器看了下电源指示灯有亮,拔掉电源就灭掉,证明电源有供上去。机型问下没错是对的。至于继电器吸合的声音呢没注意听,就是遥控器的磁铁丢了随便打了个装上去有影响吗?
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/3/15 12:48:54
线路是这样接的1#,2#线接接收器电源380V的,4#接36V用做COM线,3#接主接触器现在没有主接触器所以3#空着没接。5#至10#分别接上下东南西北,11#接慢速接触器(接触器吸合后原本的上下变成慢上慢下)12#是备用线
接线这样有问题吗?能完成所有动作吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/15 22:17:02
该用户被锁定,回复内容不予显示!
