变频器维修
回帖:7个,阅读:1459次 [上一页] [1] [下一页]
IGBT模块真假?
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/3/14 20:40:23
原来的EUPEC  FF400R12KE3模块坏了
买了个Infinen FF400R12KE3  但我怀疑买的模块是假货
请老师来是指出是不是假的?
原来EUPEC字体是摸起来是平的,Infinen字体摸起来是不平的
原来EUPEC触发极间电容是35nF,Infinen触发极间电容是15nf
原来EUPEC二极管档测量二极管压降354,Infinen二极管档测量二极管压降370
原来EUPEC用电池9V电池触发IGBT,二极管档测量C E间压降305
Infinen用电池9V电池触发IGBT,二极管档测量C E 间压降356
原来EUPEC Infinen称重都一样为重
[此贴子已经被作者于2011/3/14 21:41:21编辑过]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/3/14 20:44:17
主要没见过Infinen模块
触发间电容差很大
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2011/3/15 9:44:40
我不能是老师,我认为是假的.相差太大了.可能只有100A左右.
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/3/15 9:59:24
我查FF400R12KE3,FF300R12KE3
FF200R12KE3的大小尺寸都一样
可能是200A打磨的
有用过的能说下意见!
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2011/3/15 19:33:27
对,有可能是200A的!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/16 10:38:31
以下是引用dmyaohongliang在2011/3/15 19:33:27的发言:
对,有可能是200A的!
1495
许方成
文章数:86
历史总积分:1495
发表于:2011/3/17 9:40:08
看看IGBT模块手册吧,你这模块如果提过的测量参数没问题的话,肯定说明模块有问题。退货吧
6982
pdthtzb
文章数:667
年度积分:888
历史总积分:6982
发表于:2011/3/17 14:32:57
模块这东西,真是真假不好分,前段时间也买过infineon IGBT模块,条码 字体用手摸均有凹凸感,一直没敢用。
  田丰自动化
644.4462
