变频器维修
回帖:34个,阅读:10268次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
939
fyyr1071090893
文章数:12
历史总积分:939
发表于:2011/3/18 21:32:15
#20楼
以下是引用gf6675在2011/3/17 12:50:08的发言:
以下是引用fyyr1071090893在2011/3/15 22:25:16的发言:
这种变频器多着啦!一般是小功率的。看来大家对变频器还不了解,为什么想到一定要用升压电路才能达到220V进380V输出呢?请问大家:380V的线电压其中每相的电压又是多少呢?不正是220V吗!所以根本不用什么升压电路就能让220V进380V输出。变频器原理大都一样的,就拿220V进380V输出的来说吧:先把220V交流电变为直流给畜能电容充电,电容上就有了近300V的直流电能,然后变频器控制三个负责输出的IGBT模块分别以三个相位角来交替释放电容上的电能,这样三个相位上同时都可获得220V以上的交变电压,也就形成了380V的线电压的输出了。
我想知道是谁把上面的回复定为精彩回复的,这是明显在误导大家,他的说法本身就有错误,我都不知道他本身验证了没有就这样讲。搞技术不能只是浮在表面,而不去深思考的。
不好意思!小弟前面的说法确实有误!让大家见笑了。我所定义的220V进380V出的380V应该是变频器输出的总功率电压,也就是根号3*线电压。如我们计算三相电功率的公式:P=(根号3*线电压)*电流,我的理解:220V进380V出的变频器的输出功率P=380V*输出电流I, 输出功率应小于等于变频器的输入功率(220V*输入电流I)。不知这种理解是否正确?还望老师们多指点。
[此贴子已经被作者于2011/3/17 12:52:23编辑过]
939
fyyr1071090893
文章数:12
历史总积分:939
发表于:2011/3/18 21:37:57
#21楼
以下是引用wangjlcs在2011/3/16 12:30:30的发言:
10楼的不但是传说中的高手,更是传说中的砖家!
那请问一下380V输入的变频器,直流母线电压在510V左右时,三相输出是多少呀?
哈哈哈哈
不好意思!小弟前面的说法确实有误!让老兄见笑了。我所定义的220V进380V出的380V应该是变频器输出的总功率电压,也就是根号3*线电压。如我们计算三相电功率的公式:P=(根号3*线电压)*电流,220V进380V出的变频器的输出功率P=380V*输出电流I 小于等于变频器的输入功率(220V*输入电流I)。
[此贴子已经被作者于2011/3/16 12:32:04编辑过]
939
fyyr1071090893
文章数:12
历史总积分:939
发表于:2011/3/19 22:05:12
#22楼
以下是引用gf6675在2011/3/16 22:14:27的发言:
我看10楼主理解还是有误区吧,大家都知道380V的线电压确实每项相电压是220V。这个220V是每相对地(也就是零线)量出的220V。变频器是通过改变驱动频率的占空比来调节输出电压的。输入220V经过整流后300v直流电压,就算占空比达到100%也不可能超过整流后的直流电压的,实际上DC-AC变换,占空比根本就不可能达到100%的。所以我们日常见到的普通变频器是不可能220V进380V出的。10楼楼主可以找一台220V的普通单相变频器测量下,输出线电压是不是380V,测量一下每相对地是多少电压,相电压根本没有220V,只有(220/1.732)V,所以线电压测起来就是220V了。我在几家变频器公司工作,这点我还是清楚的。如果如你说的那样,那么12楼和14楼问的:(那请问一下380V输入的变频器,直流母线电压在510V左右时,三相输出是多少呀?)就没法解释了吧!
     现在市场上是有这样的小功率机器,感觉还是4楼咸老师说的有道理!咸老师才是变频方面的专家啊!他的两本书我想大家看看还是很受用的!
受教了!谢谢!
[此贴子已经被作者于2011/3/16 22:18:13编辑过]
1084
yangjhweb
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2011/3/19 22:14:35
#23楼
这有什么稀奇的,多得很啦!三菱有个系列就是啊。我们厂就用的这个。
平凡的工作有不平凡的人生
918
gf6675
文章数:22
历史总积分:918
发表于:2011/3/20 9:28:19
#24楼
以下是引用yangjhweb在2011/3/19 22:14:35的发言:
楼上的兄弟,现在是市场上是有部分公司生产这种变频器,但大部分都不生产的,这种机器有一定的局限性,只能是小功率的。一般的公司还是会推荐客户用380V的,我发此贴的目的也只是为和高手们探讨 这种机器的原理!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2011/3/20 13:56:23
#25楼
呵呵;三菱的除了100V的电源是AC220V输出的,其它的搞了十多年还没有碰到有升压功能的;
850
wjjtongxun
文章数:26
历史总积分:850
发表于:2011/3/20 16:08:03
#26楼
学习学习下
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2011/3/20 20:49:50
#27楼
一般是小功率的。做得大功率的划不来撒表情
802
gydz992
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/3/21 11:52:54
#28楼
可能性?!
可以有这术的变频器,必须是:1,只能是小功率的。2,将电机接成三角形接法,必须试验过能否出最大功率。3,高级变频器,内置APFC电路,升压与改善功率因素为一体,这对小功率来说,成本与体积均可接受;因此这是可能的。这三种可能要看过实物才能确定。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/21 12:58:34
#29楼
10楼的专家是加引号的,大家没体会出来我们的回复表情
140.4009
