变频器维修
回帖:34个,阅读:10307次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
942
adqskyzhenwen
文章数:21
历史总积分:942
发表于:2011/3/16 9:17:38
#10楼
高手,楼上的。
804
zh_zzh
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/3/16 10:01:34
#11楼
10楼的高手,受教了。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/16 12:30:30
#12楼
10楼的不但是传说中的高手,更是传说中的砖家!
那请问一下380V输入的变频器,直流母线电压在510V左右时,三相输出是多少呀?
哈哈哈哈
[此贴子已经被作者于2011/3/16 12:32:04编辑过]
803
huashengkai
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2011/3/16 13:47:49
#13楼
10楼正解,不需要升压
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/16 16:34:12
#14楼
以下是引用huashengkai在2011/3/16 13:47:49的发言:
10楼正解,不需要升压
918
gf6675
文章数:22
历史总积分:918
发表于:2011/3/16 22:14:27
#15楼
以下是引用fyyr1071090893在2011/3/15 22:25:16的发言:
这种变频器多着啦!一般是小功率的。看来大家对变频器还不了解,为什么想到一定要用升压电路才能达到220V进380V输出呢?请问大家:380V的线电压其中每相的电压又是多少呢?不正是220V吗!所以根本不用什么升压电路就能让220V进380V输出。变频器原理大都一样的,就拿220V进380V输出的来说吧:先把220V交流电变为直流给畜能电容充电,电容上就有了近300V的直流电能,然后变频器控制三个负责输出的IGBT模块分别以三个相位角来交替释放电容上的电能,这样三个相位上同时都可获得220V以上的交变电压,也就形成了380V的线电压的输出了。
我看10楼主理解还是有误区吧,大家都知道380V的线电压确实每项相电压是220V。这个220V是每相对地(也就是零线)量出的220V。变频器是通过改变驱动频率的占空比来调节输出电压的。输入220V经过整流后300v直流电压,就算占空比达到100%也不可能超过整流后的直流电压的,实际上DC-AC变换,占空比根本就不可能达到100%的。所以我们日常见到的普通变频器是不可能220V进380V出的。10楼楼主可以找一台220V的普通单相变频器测量下,输出线电压是不是380V,测量一下每相对地是多少电压,相电压根本没有220V,只有(220/1.732)V,所以线电压测起来就是220V了。我在几家变频器公司工作,这点我还是清楚的。如果如你说的那样,那么12楼和14楼问的:(那请问一下380V输入的变频器,直流母线电压在510V左右时,三相输出是多少呀?)就没法解释了吧!
    现在市场上是有这样的小功率机器,感觉还是4楼咸老师说的有道理!咸老师才是变频方面的专家啊!他的两本书我想大家看看还是很受用的!
[此贴子已经被作者于2011/3/16 22:18:13编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/17 4:31:49
#16楼
918
gf6675
文章数:22
历史总积分:918
发表于:2011/3/17 12:50:08
#17楼
我想知道是谁把上面的回复定为精彩回复的,这是明显在误导大家,他的说法本身就有错误,我都不知道他本身验证了没有就这样讲。搞技术不能只是浮在表面,而不去深思考的。
[此贴子已经被作者于2011/3/17 12:52:23编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/17 12:57:00
#18楼
看回贴真有趣 10楼真是砖家
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/3/17 14:09:13
#19楼
本地有产的,功率大概到3.7KW;
203.0768
