变频器论坛
回帖:10个,阅读:1889次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/3/13 21:21:44
好像变频器带动电动机,都是让变频器在50HZ以下运行,那有没有让变频器高于50HZ的运行的情况呢,有的话,这时候又该注意些什么呢?没有的话,又是为什么呢?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2011/3/14 19:57:00
有高于的,大多数变频器都支持该功能。只要你的电机能支持高频,就可以。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2011/3/14 20:52:29
有啊  主要看你的电机的性能要求
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/3/14 23:33:00
如果变频器运行高于50HZ,电机的转速不会高于同步转速吧,要是高于同步转速,那电机不就处于发电运行状态,这是电机一般不允许的吧?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/15 19:55:44
变频器控制的交流电机超过额定转速以后,就是弱磁升速的调节过程。电动状态是不会超过同步转速的。
我是你的朋友
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2011/3/15 22:36:54
以下是引用kdrjl在2011/3/15 19:55:44的发言:
弱磁升速是个怎样的过程,不是说变频调速是恒磁通调速的过程吗?如果变频器的运行频率一直上升,电机的速度怎么变化的,也一直升高吗?一直升高的话,那会不会超过同步转速呢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/15 23:49:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/3/16 14:17:12
一般不要超过70HZ;
进口的变频电机有的允许100HZ连续工作;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/16 15:23:24
以下是引用陈大围在2011/3/15 22:36:54的发言:
哦,不是这样的,应该说对于我们国家的电网频率而言,调频电机在0-50Hz范围以内运行,电机是工作在恒磁状态;而当电机的运行频率超过了50Hz,电机就开始弱磁了,而此时,电机的端电压保持恒定,只是频率变化。在这个过程中,弱磁是为了保证电机的端电压维持额定值不变。
我是你的朋友
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2011/3/17 15:22:07
上海南洋电机 0-100HZ没有问题
[此贴子已经被作者于2011/3/17 15:22:56编辑过]
2218.1587
