回帖:13个,阅读:2323次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/13 21:15:23
现有三菱FX系列PLC和proface触摸屏相连,在触摸屏的工程画面里设置的位元件,包括输入和输出的,其对应PLC上的输入输出端子上还要不要接线呢,如果要接的话,又是怎样的接呢?比如在触摸屏设置了X0为电机的点动按钮,Y0为指示电机运行的指示灯。那在PLC上X0,Y0还需不需要接线呢,要接的话,又该怎样接?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2011/3/13 22:30:07
一般来说,触摸屏里面的位元件就你说的是监控用的,操作是不会对输入位元件起作用的,在程序里是通过M元件或者D元件对程序进行控制,输出的点倒是可以直接进行监控显示,要是指示灯,那完全没必要使用y点作为指示灯,否则那太浪费了
                 一切为了生活
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/3/14 9:34:48
呵呵;
输入X是不能在屏上控制的,屏上可以监控输入是否有信号;
输出Y可以直接由屏上控制;
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/14 23:25:45
以下是引用xuhuifox在2011/3/13 22:30:07的发言:
那你的意思是,在触摸屏里面的起控制作用的,主要是辅助继电器M元件了,输入数值用寄存器D元件了,那状态继电器S元件也能不能在触摸屏做控制元件用?在触摸屏做监控元件是不是包括了X,Y,M,S元件,数值显示用D元件了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/14 23:30:03
以下是引用ZCMY在2011/3/14 9:34:48的发言:
呵呵;
输出Y可以直接由屏上控制;
输出Y怎么可以由屏上控制,它不是由PLC程序运行得来的输出吗,它只可以在触摸屏做状态显示用吧,也就是监控其状态。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/15 9:40:04
输出是可以控制的,触摸屏和PLC连接了就能控制PLC的输出了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/15 22:44:49
以下是引用fumz78在2011/3/15 9:40:04的发言:
是通过触摸屏上编辑的M或D元件来控制的吧,那它也还要是通过PLC程序运行得来的呀
专心学工控技术,请各位帮忙指教
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/3/15 23:02:40
可以直接由Y来控制输出!触摸屏通过与PLC通信来强制置位!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/15 23:45:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/3/16 23:01:39
以下是引用小笨熊在2011/3/15 23:45:52的发言:
输入和输出都可以在屏上监控、操作,这一点我在三菱的系统里面已经用过(Q00J+GOT975
输入也可以在屏上操作?这是极个别型号的PLC才支持的吧,那它的输入还要不要接线?不接线的话,都形不成电流回路
专心学工控技术,请各位帮忙指教
