变频器论坛
回帖:6个,阅读:1492次 [上一页] [1] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2011/3/13 19:39:15
ACS 400,4KW,启动后无故障代码显示,用默认的工厂宏或ABB标准宏等 启动后用本地面板控制有频率升降显示,但变频器无输出,空载和带载都是这样。请教是故障还是设置问题?
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2011/3/13 20:23:33
自己顶一下,,,知道的说说。。。先谢了。。。。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2011/3/14 16:37:30
没人愿意思帮一把么???表情
793
liu13450295609
文章数:10
历史总积分:793
发表于:2011/3/19 15:27:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2012/7/25 16:12:56
确认是模块坏了。。。
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/11/1 10:25:41
回复 #4楼 wook
我现在也有这样现象ACS400  30KW的机器,不知道你是怎么修好的?
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/1 12:05:41
以下是引用794660025在2016/11/1 10:25:41的发言:
没有,后来发现模块有问题,也就一直放着了。。。关键找不到ACS400的图纸,板子好像也是多层的,驱动电路也不太常见。
2660.4506
