回帖:6个,阅读:478 [上一页] [1] [下一页]
854
等待49
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2011/3/13 17:01:36
单位电井里的母排开关箱里的保护地线都带大小不一的电流,把分路的负载全断掉还是有电流(负载主要是照明和插座),不知这个问题是否正常,会有几种情况会造成这样的现象?   谢谢
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/13 17:42:18
以下是引用等待49在2011/3/13 17:01:36的发言:
单位电井里的母排开关箱里的保护地线都带大小不一的电流,把分路的负载全断掉还是有电流(负载主要是照明和插座),不知这个问题是否正常,会有几种情况会造成这样的现象?谢谢
1. 用于照明和插座的母排(母线槽),应是三相四线制的,保护地线不应长期有电流通过。
2.  怎么知道的有电流?
3.  测量的还是用电笔试验的,后者是假的感应信号。
[此贴子已经被作者于2011/3/13 17:46:13编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
854
等待49
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2011/3/13 18:22:01
三相五线制, 用电流卡表测量的,请指教。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/13 21:15:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/13 21:45:10
这问题没遇到过;
要是能找到电流的回路,查到电流从何而来,可能会有利于分析出电位差是怎么引起的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/3/13 22:10:08
第一回碰到这个问题,三相五线的话,接地线应该是电缆外皮接地,用来导出漏电或感应电流的,是不是有破皮的地方,还有就是这种情况的存在有可能会出现一个情况:如果把整根零排断开再链接会引起待漏电保护的空开跳闸
等高人来解答!
小迷糊来学习
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/14 0:09:02
那就是有些地方,N线和PE线混接了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
