请教电子镇流器
请教电子镇流器
yuuy6688
作者的所有帖子(129)
发表于:2011/3/13 13:51:07
请问,一火一零接入电子镇流器后输出的四根线是如何让灯工作的?这四根线是否两根火线两根零线?取下灯管测量时电压应当是多少呢?
发电厂节能改造
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2011/3/13 16:11:06
呵呵,还是这个问题~!
你有万用表可能量不出来,因为频率高~!
技术是垂直农场成功的重要保证|维萨拉
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2011/3/13 16:47:58
你应该去学习一下电子镇流器的原理。
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2011/3/13 16:54:16
电子镇流器原理1:
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2011/3/13 16:55:02
电子镇流器原2:
FA技术在线 | 2月TOP10问题集锦
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2011/3/13 16:55:34
FLIR助力超音速飞行器研发
zhong-gong
作者的所有帖子(3192)
09工控人生征文
发表于:2011/3/13 18:02:06
c5两端产生的高压脉冲,到能够击穿管内气体(水银或其它的隋性气体)时即导通。
好好学习,天天向上。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
yuuy6688
作者的所有帖子(129)
发表于:2011/3/13 21:11:54
多谢楼上的热心指点,但不好意思的是这整流逆变的换流我看不懂,没学过电子技术。我只想知道的是,如果有人叫我去看下家中的吸顶灯为什么没亮时,如果是电感镇流器的日光灯我只要用电笔就能准确的判出故障在那。可是这电子镇流器我却用电笔判断不出来,因为不知它在没上灯管通电时四根输出线的电压是多少才是好的。还有在上灯管后通电时电压是多少才是好的。
我就只想知道这个就行了,方便下次一量就准确判断是电子镇流器坏了没有。如果不是那就叫人买灯管换就行了。
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
958404605
作者的所有帖子(146)
发表于:2011/3/13 22:19:53
我得工作是这样的:去了用万用表分别测量日光灯的两头,如果两个管脚是通的就换镇流器,镇流器一般不用修,如果不通就是说能确定是灯管坏了,先换灯管再说.
大品牌的镇流器坏的不多,电压正常的情况下用5到8年不成问题
小迷糊来学习
冲压 Stamping
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/3/14 11:45:40
958404605在2011/3/13 22:19:53
我也是这样操作的。
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
