回帖:5个,阅读:617 [上一页] [1] [下一页]
电线发热问题!
822
linfenz
文章数:12
历史总积分:822
发表于:2011/3/13 9:22:56
有一个三相炉丝加热,有一相接头老是烧断,线用的是一样!
两面接头也没有问题!l炉丝也没有虚接的!
为什么会这样,其它两相也用的同样的线同样的炉丝!线没有一点温度!
923
xingshulin
文章数:9
历史总积分:923
发表于:2011/3/13 10:00:30
三项有一项电压太低
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/13 11:57:56
以下是引用xingshulin在2011/3/13 10:00:30的发言:
三项有一项电压太低
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/3/13 15:29:45
三相负载不平衡了 吧 测下三相电压 负载电阻
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/3/13 16:07:14
有可能是电压不一样
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/3/13 17:46:59
对的,应该是三相不平衡造成的。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
