变频器维修
回帖:2个,阅读:2908次 [上一页] [1] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/12 16:20:57
如题:
这是一个高电平信号复位电路,用2进制串行计数器/分频器CD4060等元件组成。请大家讨论一下复位控制过程,并帮忙分析一下,此测绘电路是否有错误?
先谢谢大家。
如果电路是对的,工作过程可能是这样的,上电后,CD40609、10、11脚内部振荡电路开始工作,经分频从Q9输出脉冲信号,其高电压时间应满足CPU的2个时钟周期以上,经DC1耦合至CPU的RST复位脚,向9脚发送一个高电平的上电复位脉冲。CPU工作后,从9输出一个高电平脉冲,经DC2耦合,至CD4060的12脚,使内部计数器清零。
但此后,CD4060被复位后,DC2上电荷经DR4泄放,CD4060应该产生计数输出,会再次形成对CPU的复位动作,这是不允许的!好像不对啊。另外,13脚外接DC1、DD2、C1、E9电路作用是什么?好像起不到什么作用啊?
是否CD4060接受复位信号后(12脚复位信号只是个瞬态信号啊),能保持清零动作吗,有锁存功能吗?假使能保持复位状态,那又如何清除其复位状态?
没有查到相关资料,只有求助各位了。希望能尽快见到回复!有使用和熟悉该芯片的朋友,回复一下吧。
先谢谢大家了!
[此贴子已经被作者于2011/3/12 16:23:30编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/12 16:27:59
哈哈,刚才查到了,对CD4060的复位信号可以是脉冲,但对其复位状态的复位是如何进行的?请教各位:只有停电,才能解除DC4060的复位状态吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/24 20:33:57
好久没看咸工的帖子了,顶!
问题我不回答——好长时间没想过这些了。
45.355
