变频器论坛
回帖:3个,阅读:2239次 [上一页] [1] [下一页]
835
william2011
文章数:4
历史总积分:835
发表于:2011/3/11 10:58:35
目前市场有两种贴片采样电阻,一种为陶瓷型,另外一种为合金型(也称金属型),就两种的差别列述于下,供大家设计选择。
陶瓷型晶片电阻目前采用两种制程的,一种为厚膜制程,另一种为薄膜制程,目前阻值可以从1毫欧开始生产制造到1000毫欧,精度正常生产1%和5%,功率可以生产到3W,温度系数薄膜的要低些,可以生产50到100PPM的采样电阻,但是生产的阻值只能从50毫欧开始生产制造;而厚薄制程的采样电阻温度系数要大一些,正常的是100PPM到1500PPM,由于采用了合成式的制程方式,基板大多采用陶瓷(目前有采用铜为基板的),由于陶瓷性能本身硬而脆,温度突变时易断,所以此种电阻耐电流冲击的能力有限。(铜基板的除外)。合金型的采样电阻目前就是纯合金片,外加保护层,通过镭切来调整阻值,所以可以制造相对较高的精度,目前常规从0.5%到5%均可生产,当然,温度系数取决于选取的材料,目前最低可以做10PPM,正常的150PPM以内,由于合金材料电阻率的因素,阻值可以做到更低,基本可以达到0.2毫欧,功率正常情况下可以做到4W,最高贴片型的目前是7W,当然尺寸要大些,由于是合金材料,散热性能较好,能承受较高的脉冲电流,成本比陶瓷的高些。
[此贴子已经被kdrjl于2011/4/18 19:42:42编辑过]
835
william2011
文章数:4
历史总积分:835
发表于:2011/3/24 17:21:14
供应精密电阻
尺寸:0402/0603/0805/1206/2010/2512
精度:0.01%到1%
温漂:5PPM到50PPM
阻值:1M欧到100M欧
835
william2011
文章数:4
历史总积分:835
发表于:2011/4/18 17:18:35
自已顶下
835
william2011
文章数:4
历史总积分:835
发表于:2015/3/26 9:37:38
合金采样电阻耐电流冲击指标供设计参考
附件:
[本地下载]
46.8721
