工业以太网
回帖:0个,阅读:765次 [上一页] [1] [下一页]
3960
bosi88
文章数:-3
年度积分:347
历史总积分:3960
发表于:2011/3/10 14:39:42
一、用途
波仕电子的OPT485V9超小型RS-232/485/光纤转换器可以实现RS-232或RS-485与多模光纤转换功能,并且可以直接外插DB-9针RS-232口。专利产品,拥有200530102023.5号中国专利。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT485V9型RS-232/485/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端可以直接插在DB-9芯RS-232针座上、RS-485信号线以及外接5V电源使用产品上的接线端子。产品使用一对ST光纤接头,浅灰色为TX光发送头,深灰色为RX光接收头。
OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的ST座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
   波仕电子的OPT485V9光纤转换器最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485V9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。RS-485信号为A、B、GND三个接线端子(如图)。
光纤接口
ST(多模)
 电气
接口
DB-9孔RS-232(外插针座)
传输介质
双多模光纤
接线端子的RS-485以及电源
 通信
 方式
RS-232/RS-485
尺寸及重量
DB-9/9转接头大小、70克
异步RS-232
传输距离
4Km(多模)
光波长
820nm(多模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
四、外形图
   波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
[/URL]图
  注意RS-232与RS-485不要同时使用。OPT485V9产品自带有5V电源(4.5 V到5.5V),产品功耗小于100mA。
图
产品信息
销售代理
软件下载
人才招聘
公司电话 027-51518047 18995634129 传真 027-51518048
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=134210&Name=boshika
31.2472
